Bajar de 12v a 3.6 - Manual para torpes
#11
elloco13
Estoy de acuerdo con Vally. lo del divisor de tensión no sirve.
Recomiendo dos formas: Un zener con su Rlimitadora en serie y tomar la tensión en paralelo con el zener. Para eso tendrias que ver cuanto consume la cámara para poder dimensionar lel zener y la rlim. Otra forma y esta me parece más estable es con el viejo y querido LM317 ya que segun la tension en el terminal de ajuste pata 1 en la sálida vas tener el voltaje que quieras aartir de 1.2V. Este integrado entrega hasta 1.5A y al soportar hasta 37V de entrada aguanta lo más bien el aumento de tensió que se produce en el auto al acelerar. para un auto que la corriente es continua pura con en el integrado y dos resistencias esta pronto.
#12
electritico
elloco13 escribió: Estoy de acuerdo con Vally. lo del divisor de tensión no sirve.
Leiste las ultimas 2 respuestas !! por que esas describen lo que tu pusiste. Rolling Eyes
#13
elaficionado
Hola.
Esto te puede servir.
R1=140 ohm 0.25W ó 0.5 W (marrón, amarillo, marrón, dorado)
R2=270 ohm 0.25W ó 0.5 W (Rojo, violeta (o morado), marrón, dorado)
Vsalida=3.66V
Chao.
elaficionado.
#14  Ayudita para mas de 1,5 Amperes
Locho
Te recomiendo el LM350T montado en un disipador.
Cuesta $3.- aprox en ELKO, bajate la hoja de datos en www.alldatasheet.com del LM350T y ves lo facil que es implementarlo.
Este integrado varia segun una resistencia colocada en ADJ entre 1,2v - 32v hata 3A, se puede arreglar tambien con un Arrary de transistores para llegar a 15A (creo que con el LM317 tambien).
Bueno espero haber sido de utilidad, por mi parte lo tengo usando como fuente regulada para mis proyectos y pruebas.
Nos vemos!....
#15
Nilfred
¿Para que resusitan un tema tan viejo, muerto, olvidado y que encima arranca mal?
¿Que significa la condición de usuario Invitado?
¿De donde sacaron el dato de la corriente?
En vez de hacer un disipador de calor con regulador usen el LM2575T-ADJ que no requiere disipador.
Cout=330µF 55mΩ<ESR<110mΩ Vmax=35V
Cin=47µF Vmax=20V
L=220µH
R1=4.21 kΩ
R2=2.2 kΩ
D1: 3A Vmax=20V 1N5820 o MBR320P
U1: LM2575T-ADJ
#16  Ubicacion en tiempo y lugar
Locho
Respuesta para Nilfred:
Buenas ante todo; Mira yo soy de Capital - Bs.As y en los lugares donde voy a comprar regularmente no venden ese integrado, solo tension fija, y a parte que no es muy comun, y en el peor de los casos soso entrega 1 A (LM2575) y ademas necesita un Zener y una Bobina. Creo que el LM350T es barato, lo compras en cualquier lado y lleva componentes que los concseguis o se los sacas a cualquier equipo obsoleto, como hice yo. Cuando pueda posteo mi fuente regulada coste $0.- todo rejunte.
Un abrazo grande
Luciano
#17  Re: Ubicacion en tiempo y lugar
JV
Locho escribió: ...y ademas necesita un Zener y una Bobina.
Incorrecto. Es un diodo schottky, una bobina y un capacitor electrolitico.
Saludos..
#18
Nilfred
Si necesitas 3A sirve el LM2576 ELKO
Si conseguís el de 3.3V internamente R2 = 1.7kΩ y R1 = 1kΩ; solo hay que agregar una pequeña resistencia al pin de feedback para llegar a 1.91 kΩ, osea 210Ω, redondeando 220Ω. Valores fijos superiores no sirven, siempre tiene que ser inferior.
Claro, vos no estas tomando en cuenta el costo del disipador, porque te sale gratis, un disipador está en el orden de los 30-60ARS, si conseguís mas barato avisá que tomo nota donde.
Otra cosa que no estas tomando en cuenta es el costo energético a largo plazo, de los 12v estas desperdiciando en calor 8.4v, un 70%; este otro contrariamente se aprovecha eficientemente en un 75%.
Moraleja: Lo barato sale caro.
No hay mensajes nuevos Esquema de generador de 4-20ma / 0-10Vdc
No hay mensajes nuevos Conversor PS2 a USB para teclado
No hay mensajes nuevos Esquema Para Regular 9 a 5 Voltios
No hay mensajes nuevos Esquema de una fuente "Aquamatic"
No hay mensajes nuevos Esquema de un mouse
