"HOLA" en Display de 7 Segmentos
#1  "HOLA" en Display de 7 Segmentos
darck_khronos
Que tal, no se si alguien pueda ayudarme, lo que sucede es que tengo que diseñar un circuito mediante compuertas básicas (ya saben and, or, not ex-or, y sus negaciones) pero que cuando yo de la siguiente orden me salga lo siguiente
00=H
01=O
10=L
11=A
En pocas palabras tiene que mostrarme la palabra Hola El Display de 7 segmentos que utilizare
Alguien podria ayudarme con esto ?
Gracias de antemano
DriX
Los displays de 7 segmentos son numéricos. Vos necesitás uno alfanumérico.
Empezá por ahí Razz
Salu2!
#3  Re: HOLA En un Display de 7 Segmentos
_Eduardo_
darck_khronos escribió: ...
00=H
01=O
10=L
11=A
Los segmentos del display son a,b,c,d,e,f y g
Son 2 entradas y 7 salidas, y tenes que hacer el circuito combinacional que cumpla:
q1 q0 = a b c d e f g
00 = 0110111 'H'
01 = 1111110 'O'
10 = 0001110 'L'
11 = 1110111 'A' plana arriba
--> Son 7 mapas de Karnaugh de 2x2
darck_khronos
DriX escribió: Los displays de 7 segmentos son numéricos. Vos necesitás uno alfanumérico.
Empezá por ahí Razz
Salu2!
jeje es que en ese tengo que realizar la practica
_ _
|-| | | |_ |- |
no me salio muy bien que digamos pweo asi mas o menos se tiene que ver claro con un solo display jeje
#5
pepechip
Mediante puertan AND y Inversores implementas la tabla que te ha puesto Eduardo
chris 2.0
oye solo puedes usar puertas porque yo te recomendaria usar mux como generadores de funciones es muy facil y compresible.
#7  Visualizar letras en un display de 7 segmentos
Apollo
Moderador
Hola a todos:
Este es un diseño que utilicé en otro proyecto, no se si te sirva, pero es una manera de lograrlo.
En este caso, la palabra es "HUGO".
Te dejo una imagen y el diseño para el "Circuit Maker 2000"
Espero y te sea útil esta información
Saludos al foro :D
Ultima edición por Apollo el Mar May 13, 2008 12:26 am, editado 1 vez
#8
IRVING010991
Segun tengo entendido como son mapas de 2 x 2 se pueden agrupar dos grupos de 2 y las funciones b y c, se pueden simplificar.
b=A'+B c=A'+B
#9
jorge mondragon nolte
hola soy nuevo en esto tengo una duda ¿hay que programar con visual o algo parecido para este tipo de proyectos ? si es asi me podrain dar los pasos que se utilizan en ese proyecto . lo que pasa quee me han dejado un proyecto parecido y quieren que usen las compuertas and,or,not el proyecto trata del horario de claces de una determinada aula usando el display de 7 segmentos salga por ejemplo primero la hora de clases que dictan en esa aula y que curso toca . por ejemplo algo asi de 7:30 a 9:30 hay clases de circuitos digitales luego de 9:30 a 11:30 clases de circuitos analogicos y asi susecivamente hasta terminar las horas de clase que dictan en esa aula . la cosa es que con el displey de 7 segmentos solo salen numeros y algunas letras, con quee otro display puedo trabajar y si se usa alguna programacion no se tengo muhcos deseos de saber como se hace esto espero me respondan.gracias .
#10
quimypr
Conla tabla posteada por eduardo
a=Q0
b=Q1
