Foros de Electrónica
crear alimentador automatico para perro
#1  crear alimentador automatico para perro
neto86s
citar
mi idea es hacer un alimentador programable para que el animal coma 2 veces por dia, una cantidad ajustable y que utilize 5v u 12v. tengo la idea, pero no se como hacer que el motor que quiero poner gire y mueva una tapa para que caiga el alimento y despues que suelte el alimento necesario se vuelva regresar y tapar por donde baja....quiero que sean programables esos ciclos(si me pueden ayudar se lo agradeceria mucho)..
tengo estos materiales:
6 contadores decimales pastilla 74 192
1 timer 555
6 display DA05
6 decodificadores
1 protoboard 4 lineas
1 relevador relay (RAS-2410)
10 leds
2 74LS86
1 dipswitch de 8
si me pueden mandar un diagrama de como controlar un motor mediante un reloj digital cada 12 u 6 horas se los agradeceria mucho.. o si me dicen una mejor idea de como hacer el proyecto.
gracias por leerme ...adios
Apollo escribió:
Mensaje reubicado
#2
Javier Rambaldo
citar
Es para tu perro? No te extrañará luego de una semana que no te ve?
jeje
#3
Javier Rambaldo
citar
jeje, era una broma.
Me intereso tu tema asi que puse a funcionar mis neuronas.
Fijate si te sirve esta idea.
El motor tendria que girar un cuarto de vuelta cada vez que quieras alimentar tu mascota.
Podría tener un sensor en cada paleta para que pare solo donde corresponda.
De hecho, no necesitas mucha electrónica....solo un timer...
#4
neto86s
citar
me gustaria que alimentara 2 veces por dia...pero que la cantidad se pudiese controlar.....me gustaria agregarle displays (si se puede)...
muy buena idea la tuya... si me puedes hacer un diagrama de como conectarlo y que tipo de motor poner...te lo agradeceria mucho amigo..
gracias por leerme
#5
Javier Rambaldo
citar
1) Si quieres utilizar esos componentes que tienes se complica un poco.
Como hacer un timer de 12 hs o 6 hs y que sea preciso?
2) El motor dependerá un poco de la parte mecánica que hagas o al revés: si ya tienes un motor, ver como hacer la parte mecanica para que ese motor la meneje.
Yo pensaria primero en la parte mecánica, digamos: la tolva donde irá el alimento, el tambor con las paletas dentro y la salida de alimento.
3) Si quieres controlar la cantidad de alimento tendrás que colocar mas paletas para que guarde menos alimento. No se me ocurre ahora como hacer un control de cantidad de alimento ajustable electronicamente.
(Ya se me ocurrirá algo...)
4) Para que quieres un display?
#6
neto86s
citar
solamente quiero hacer un alimentador que se active 2 veces por dia...lo del display pensaba para que se pudiese programar (pero solo ideas mias ,jaja)....
no estoy muy avanzado en esto de la electronica ya te diste cuenta...
es para la escuela lo tengo que entregar en mayo....por eso te pido de favor si me puedes dar la idea de como hacerlo facil..
gracias por leerme amigo..
#7
Javier Rambaldo
citar
Se me ha ocurrido una idea mejor. Pero no se como dibujártelo.
Mas tarde escaneo el dibujo y te lo subo.
La idea es un tambor horizontal en lugar de vertical, con muchas paletas dentro adosadas a un motor. El motor gira solo de a una posición (o compartimiento entre paletas) para entregar de a "una porcion de comida". El sistema electrónico deberá funcionar cada 6 u 8 hs (eso se verá) haciendo girar al motor tantas porciones como se quiera. Asi dosificamos la comida.
Con un 555 y unos contadores puedes hacer un timer, no muy preciso, pero podemos llevarlo a 8 hs con un margen de error de una hora (no creo que se enoje el perro...).
Con otro contador puedes contar las dosis de comida. Luego se enclavará este contador con algun flipflop (vemos como hacemos) hasta la proxima hora de comer...
(Si pudieses usar un PIC lo haces en un ratito...)
#8
neto86s
citar
como consideres mas facil que sea de hacer....ten en cuenta que no estoy avanzado en esto.
pero si me ayudas entonces se me hce mas facil.
gracias esperare tu dibujo..
#9
Javier Rambaldo
citar
Aqui tienes dos opciones:
Una es la que te explique mas arriba.
La otra es un caño de PVC o plástico similar (un codo 90°) donde bajara el alimento.
El extremo se tapará con un disco (puede ser un viejo LP de vinilo) que tiene unos agujeros del tamaño del caño.
El motor se monta sobre el caño, de manera que el disco tape o deje abierto el caño.
Al girar, va dejando caer porciones de alimento.
Vas a tener que ponerle un sensor al disco para saber cuando esta el agujero tapado. Puede ser un imán en el perímetro del disco y un sensor magnético en el tubo.
Si te animás a armar la parte mecánica, luego seguimos con la electrónica.
Salu2.
#10
neto86s
citar
me gusto la segunda opcion Javier...solo una duda que tipo de motor es mas viable?
si puedes me gustaria ver la parte electronica..
gracias por tomarte tu tiempo en ayudarme..
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos tablero digital para carro controlado por pic
No hay mensajes nuevos Transmisión digital en telefonía celular?
No hay mensajes nuevos Grabador y reproductor digital de sonido
No hay mensajes nuevos Timer programable digital
No hay mensajes nuevos Técnicas de modulación digital
Foros de Electronica
