Cómo conseguir que un LED destelle con frecuencia constante?
| #1 Cómo conseguir que un LED destelle con frecuencia constante? |
| #2 |
anthony123
Podrias utilizar un LED IR y un fototransistor!
| #3 |
pepechip
Colaborador
Hola
deves de utilizar un circuito secuencial utilizando el 4017, pero la primera salida de ste deve de spltar la bola |
| #4 |
hamilton111
Perdonad mi ignorancia y que abuse de vuestra paciencia, pero os agradecería algún tipo de esquema o explicación más precisa sobre los componentes y su montaje,para que yo se lo pueda trasladar a quien me echa una mano en todo esto. Gracias de nuevo
Un saludo |
| #5 salidas secuenciales con el 4017 |
pepechip
Colaborador
Le he colocado los 5 led indicadores, pero ya que me sobraban 2 puertas OR dejo a tu elección la posibilidad de conectar 2 led más.
Igualmente con las puertas NAND sobrantes le puedes poner un led para ver la frecuencia del reloj. El circuito 4017 produce unas salidas secuénciales desde Q0 hasta Q9, de forma que la activación de una supone que la anterior salida se valla desconectando. Mediante las puertas OR 4071 mantengo los diodos encendidos, produciendo un mejor efecto visual. Cuando llega a activarse la salida Q9 se produce el apagado de todos los led, y al mismo tiempo se activa el pin de clock enable, con lo cual se quedara indefinidamente en ese estado hasta que actuemos sobre el pulsador. En este momento podemos colocar la bola sobre el electroimán. Al actuar sobre el pulsador provocamos un reset, con lo cual la salida activa pasa a ser Q0, la cual sigue manteniendo la bola retenida mediante el electroimán, y en el próximo ciclo de la señal de reloj, desconectara el electroimán y al mismo tiempo encenderá el primer led. |
| #6 |
hamilton111
Muchísimas gracias por este trabajo! Me sigue sorprendiendo a día de hoy la generosidad de ciertos foros de internet. De momento le traslado esto a mi "montador" a ver que tal se ve con ello. Si hay alguna duda te cuento. Lo cierto es que al menos en esta semana estamos un poco pillados para acabarlo. En cuento sepa si va os lo cuento aquí de inmnediato. Si queda bien hasta os pongo un video para que se vea la idea.
Gracias de nuevo! |
| #7 |
pepechip
Colaborador
He supuesto que tu montador sabra que en el 4017 el pin 8 va a negativo y el pin 16 a positivo.
y en el 4093 y 4071 el pin 7 a negativo y el 14 a positivo. Esto no esta representado en el esquema porque se supone que cualquier tecnico deve de saber. Si tienes alguna duda o te surge algun problema estare encantado de ayudarte. saludos |
| #8 |
hamilton111
Ya está hecho el circuito. Lo hemos probado en un montaje provisional y va a la perfección. Mil gracias! Cuando esté todo operativo,colgaré si puedo un video para que si alguien tiene dudas sepa de que iba este invento
Saludos! |
| #9 |
pepechip
Colaborador
hamilton111 ha sido un placer ayudarte.
Si en otra ocasion necesitas algo avisame para que revise tu post Tengo en proyecto realizar un cronometro para detectar a que velocidad pasa un objeto cualquiera entre 2 barreras. Puede que te interese para tus esperimentos. http://www.forosdeelectronica.com/about23528.html&highlight= saludos |
| #10 |
hamilton111
Bueno,pues aunque falta añadir una cesta que recoja la bola y alagar los cables para atornillar el circuito a la madera,el sistema funciona clavadito. Muchísimas gracias por tu ayuda. Os dejo el video para que se entienda el efecto. Espero volver a estar por aquí.
Saludos! |
| Temas de interés | |
| Comenzar a contar desde 0 | |
| Sensor para contar monedas | |
| Contar pulsos en determinado tiempo | |
| contador des(192) cuando llegue a cero no vuelva a contar | |
| Como conectar la 7490 para contar hasta 9 | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.13440 segundos, Consultas = 15
