Ultrasonido para uso biomedico
#1  Ultrasonido para uso biomedico
rocilg889
[/i]Espero que me ayuden para crear un ultrasonido de alta frecuencia a los rangos de 4MHz. Para uso biomedico. La duda es como puedo generar tal frecuencia y otra como recibir, para el analisis de esta frecuecia. Por favor si no es mucha molestia..... Embarassed
eserock
hola
el circuito de esto no estan complejo, lo complicado es encontrar el tansductor de ultrasonido, no se en otros paises pero en Mexico es muy dificil de encontrar y despues tienes que encontrar otro transductor que lea el rebote de la señal para analizarla.
rocilg889
Ok gracias, pero no se si el transductor que pueda utilizar sea un tweeter piezoelectrico, Bueno lamentablemente es lo que tengo, o que otra forma puedo yo hacer un transductor. Ademas el tweeter solo reproducce un 20KHz, como le puedo aumentar la frecuencia de transmision, y para la entrada pienso usa un microfono piezoelectrico(la verdad no se exista).
Espero ayuda. Embarassed
pepechip
Hola
En algunas aplicaciones he visto un conjunto de 4 capsulas piezoelectricas como las de la figura, pegadas dentro del mismo soporte, y colocadas en paralelo.
Desconozco a la frecuencia maxima que podran trabajar, pero supongo que cuanto mas pequeñas sean, mayor sera su frecuencia.
Si son pequeñas te generaran poca potencia, pero lo puedes contrarestar poniendo varias en paralelo.
#5
rocilg889
Hola.
Gracias por la sugerencia, pero, donde podria investigar mas informacion de estas placas. Y como realizarlas, no se si servirian; por favor no se si me ayudas. Esta investigacion lo estoy hacendo para un proyecto de tesis. Entonces se me complica. Por favor gracias. De todos modos lo voy a investigar a ver si realmente me sirve. Gracias.
#6
eserock
se que algunas ceramicas de ultrasonido son fabricadas en cuba, dejame ver si encuentro el link, yo trate de ponerme en contacto con ellos pero no respondieron a mis correos, yo tambien ando en busca de ellas para diseñar varios equipos de aplicacion. En lo que yo te pueda ayudar cuenta conmigo, si encuentro datos tecnicos te los envio. Si tu tienes informacion adicional me gustaria tenerla.
Los tweters no responden a esas frecuencias y el microfono tampoco necesitarias un receptor como el usado en mecatronica para sus robots con sensores de obstaculos.
#7
rocilg889
hola eserock, yo aun sigo buscando un esa informacion, pero si tengo informacion valiosa no dudare en enviartela. y Gracias.
#8
eserock
te envio algo de infromacion del tema
#9
rocilg889
Te doy esta otra informacion-.
http://www.anser.com.ar/ultrasonido.htm
http://cencomed.sld.cu/socbio2007/trabajos/pdf/t015.pdf
#10
armandolopezmx
esas piezas a los que se refiere pepechip yo los he visto dentro los zumbadores piezoelectricos. los que emiten el famoso sonido "beep". pueden venir dentro de jueguitos portatiles, copmputadores, etc.
Google
No hay mensajes nuevos Generar ruido blanco
No hay mensajes nuevos Generar audio con PIC
No hay mensajes nuevos Generar Señal de Video con PIC
No hay mensajes nuevos Como generar un ejecutable .EXE en TURBO C
No hay mensajes nuevos Generar senales que afecten amplificadores de audio
