Fuente conmutada (switching)
| #101 |
JV
No se calcula, se busca en una tabla: http://www.google.com.ar/searc.....&meta= Saludos.. |
| #102 |
| #103 |
Nilfred
Colaborador
¡Eu! Con 70A son 966W, vos necesitas solo 10A.
Te sirve perfectamente la modificación de fuente de PC. |
| #104 Fuente SMPS 500W |
Vlad
Hola
Como yo no se nada de diseñar circuitos electronicos (mi unica experiencia es armando algunos de mediana dificultad), pues recurro a ustedes para ver si me pueden asesorar. Estoy armando un amplificador de 100 +100W RMS y tengo entendido que para obtener esa potencia necesito una fuente de 50V simetricos y unos 10A (mejor tener algun margen de sobra). Me decidi por intentar este proyecto por el costo, el tamaño y el peso de un trafo convencional para una fuente lineal de estas caracteristicas. Mis dudas son: a) Estube leyendo este post y encontre cosas muy interesantes (leo y releo y no termino de aprender cosas), Vi el diagrama de la fuente K6 y me preguntaba si este me serviria (si se puede ajustar la tencion a lo que necesito y si entrega la potencia suficiente). b) si puedo usar toroides de fuente de PC o es mejor conseguirlos en la tienda c) por donde debo empesar en caso de no haber un diseño existente que me pueda servir. Agradesco de antemano su atencion y su tiempo. |
| #105 |
lvicentini
Bueno, encontre el problema (era el trafo, lo desarme completamente y lo volvi a ensamblar y esto anduvo, no me explico por que), el tema que tengo 30v + 30v en el secundario, ahora debo rectificarlos y todo lo demas, alguien puede recomendarme que diodo ponerle? coloque el S15SC4M y solo en vacio calienta que da miedo, les recuerdo que la intencion mia son obtener unos 30Vdc y 12amp.
Gracias Luis. |
| #106 |
zopilote
Lo mejor de bajar la temperatura de un diodo doble como el S15SC4M, es adosarle un disipador (Pedazo de aluminio) o usar dos diodos (unes los anodos para una rama en la otra colocas uno similar).
| #107 |
megagame
Hola lvicentini.
El diodo que intentas poner no sirve para la tensión que pretendes a lo sumo te aguantara 20v, podes meterle MUR1640 o varios UF5404 en paralelo, son más conveniente los MUR, calienta que da miedo por el pico inverso o quizás ya se pincho por lo mismo, por curiosidad con que mides la tensión del secundario? saludos. Oscar. |
| #108 |
lvicentini
Hola,
gracias por sus respuestas, Oscar, la tension la mido con el tester en CA. voy a intentar conseguir en la tienda esos diodos y comento el resultado. Saludos Luis. |
| #109 |
Jory16
Hola Fredy, el esquema de la fuente switching k6.rar muestra que en el trafo T2=14:12x4 y en el Trafo principal T4 dan 28:28 con TAP central.
Saludos. |
| #110 |
megagame
Hola Luis.
Te comento, medir de esa forma te puede dar resultados muy erróneos debido a la frecuencia en que trabaja la fuente y a su forma de onda, el tema pasa por los transformadores, tanto el de salida como los drivers, hace rato que estoy tratando de hacer andar este tipo de fuente, que entregue +45-45 entrada 220vca, todavía no pude lograr que funcione correctamente al 100%, se me complico más cuando le metí transistores MOS de salida, mientras practicaba con los comunes me acerque bastante pero no como yo quiero, voy a ver si puedo colgar alguna imagen con las formas de onda que tengo para que los colegas las analicen y tratar de resolver los errores. Los diodos son bastante comunes, yo los consigo en Lomas de Zamora zona sur, saludos. |
| Temas de interés | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10712 segundos, Consultas = 13
