Foros de Electrónica
crear alimentador automatico para perro
#11
tiopepe123
Colaborador
citar
La parte mecanica:
Lo mejor es utilizar un motor de corriente continua y si es posible con engranajes, por ejemplo de algun juguete, de esta forma se tiene mas fuerza y menor velocidad.
Cada vez que gire totalmente el motor debe dar una dosis, es mas facil controlar el sistema y simplifica muchi las cosas. Tambien debe llebar un pulsador/final de carrera para controlar el giro.
En este mismo foro ya se hablo sobre este tema reivisalo un poquito.
Te recomendaria algo de ingineria inversa, busca por internet algunos modelos comercales ha ver como se lo han apañado y nos lo comentas...
Electronica:
La forma mas sencilla es utilizando un cd4060 o el ¿cd4521? que es similar.
Solo seleccionando la salida tienes un pulso cada 4,8,15,32,64... veces con gran precision y seleccionable con interruptores.
Jugando con el reset podras terminar de implementar el tema del motor.
Para la precision puedes utilizar un cuarzo pero con un par de resistencias y un condensador tambien funciona, no tiene secretos.
http://www.coolcircuit.com/circuit/timer_4060/
http://www.fortunecity.es/felices/barcelona/146/3ds/tutores/base_de_tiempos.html
La parte mecanica es la mas importante y donde debes estrujarte le celebro para que funcione bien siempre.
Un material interesante es el PVC de los tubos de construccion, es facil de serrar, facil de pegar con cola de PVC y lo mejor se puede moldear.
Para moldearlo tienes dos soluciones, con agua hirviendo o si tienen una pistola decapadora mejor todavia.
#12
Fogonazo
Colaborador
citar
Puedes comenzar con esto
Este engendro se supone haga lo siguiente:
La primera parte es un temporizador astable con un 555, si colocas como capacitor uno de 22uF te dara un periodo de aprox. 2 seg, estos pulsos los aplicas al contador CD4040, la salida que tome divide la frecuencia de entrada por 1024, o sea que cambia cada 1024 pulsos de entrada, con lo que consigues un temporizador muy largo.
Cuando el CD4040 cambia a positivo, dispara otro temporizador de 2 segundos, que conecta el motor para que gire.
Al arrancar el motor, este cierra mediante una leva el Switch J1 que mantendra el motor funcionando aunque el temporizado se halla desconectado, este switch se habrira cuando la leva vuelva a abrirlo (Igual que el motor del limpiaparabrisas que siempre se detiene en la misma posicion)
Si efectuas los calculos pertinentes, puedes lograr 2 ciclos diarios de alimentacion, puedes variar la frecuencia del 555 o el divisor del CD4040
#13
neto86s
citar
gracias por su ayuda fogonazo y tiopepe, las 2 ideas me gustaron....pero se me vino a la mente y si a eso le agrego un reloj digital con alarma o algo asi y k eso programe los movimientos del motor.
#14
santixman
citar
a todo esto viene el problema de la rotura de la maquina o el corte del suministro electrico jejeje podes usar un emisor-receptor infrarrojo para contar lafinañizacion de un ciclo o vuelta con esto generas un cloc que metes a un contador y a este le acoplas un comparador entonces una vuelta es un pulso
todo esto comandado por un reloj despertador de la alarma sacas la señal para que comiense el ciclo (como vos decias) y lo pones a las 12 por ej entonces hace un ciclo a las 12 am y a las 12pm entonces tu perro comeria cada 12 horas
ahora se me ocurre que tu artilugio haga mucho ruido y tu perro se asuste en ves de ir a comer jeje
salu2 y suerte
Ultima edición por santixman el Sab Abr 26, 2008 1:00 pm, editado 1 vez
#15
tiopepe123
Colaborador
citar
Dedicale un 80% al diseño mecanico, el tema de la temporizacion es sencillo.
El diseño debe ser al que no se encasquille y que la cantidad de suministro sea mas o menos constante y que no derrame la comida ni la triture.
Estos son los principales problemas, por eso te recomendaba un poco de pirrateo o ingenieria inversa con modelos comerciales ya que lo dificil es la parte mecanica.
#16
santixman
citar
mira este circuito s¡ tenes livewire por que si tenes podes ver una simulacion de su funcionamiento
ahora te aclaro en donde dice entrada reloj podes poner otro 555 que cada 12 horas de un pulso con un transistor bs547 en su salida y lo pones en ves del switch o sea este circuito es para comandarlo con cualquier cosa que prenda cada 12 horas asi como esta prende 23 seg creo pero ese tiempo esta determinado por el pote tiempo
salu2
#17  alimentador automatico de perros
neto86s
citar
me gusto ese diseño...esa es la idea que queria amigo...tengo unas dudas:
1)podria conectar un reloj digital a el reloj que me dices?...como saco las terminales?
2)el D2 de cual es?
3)RL2 de k tipo es?
4)que tipo de switch?..los que sean?
5)como controlo los movimientos del reloj para que sean cada 12 horas y que gire por decir 90 grados u 180 grados...(la precision del movimiento).
como veras soy nuevo en esto por eso me surgen dudas.
gracias por ayudarme y comprender.
#18
santixman
citar
viste que hay una perilla que dice reloj despertador bueno en esa va el reloj despertador
en tu reloj digital seguro que un led enciende cuando suena la alarma no?
bueno ponele un transistor al led en paralelo y un rele entonces en ves de la llave reloj despertador va el rele
pasos
1 suena la alarma, prendiendo el led y haciendo arrancar el contador
2 pasa el tiempo predeterminado por el potenciometro "TIEMPO RELOJ"
3 la rueda gira la cantidad de segundos determinada por el potenciometro "TIEMPO RELOJ"
entendes como te digo lo mecanico es la seglunda idea con el disco giratorio y una abertura
entonces haces girar el disco contas cuanto tarda en dar la vuelta y entrgar el alimento y varias el potenciometro de tiempo hasta que sea igual al que mediste
despues te sigo explicando me tengo que ir urgente
salu2
#19  que materiales?
neto86s
citar
solo dime que materiales para comprarlos y empezar..
gracias poor tu ayuda
#20  tengo un relay de 5 pines ...me surgio la duda
neto86s
citar
me sirve uno de 5 pines o de cual necesito?
y me podrias decir como conectarlo por favor....es que no tengo idea de como..
gracias..saludos
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Timer programable digital
No hay mensajes nuevos Grabador y reproductor digital de sonido
No hay mensajes nuevos tablero digital para carro controlado por pic
No hay mensajes nuevos Transmisión digital en telefonía celular?
No hay mensajes nuevos Técnicas de modulación digital
Foros de Electronica
