Conocer diodo
#1  Conocer diodo
robot
hola, quisiera saber como reconocer un diodo con un multimetro o algo asi, es decir cual es su referencia, pues tengo un circuto con dodos y queria copiarlo pero no se como averioguar de que tipo de diodo se trata.
Gracias.
lenvas84
en su cuerpo trae una nomencaltura, anótala y colocala en este foro y así cualquiera te puede ayudar.
robot
Hola, el problema es que no logro identificar el diodo porque los otros elementos del circuito lo tapan en parte, y como el circuito no esta en una placa sino pegado alambre con alambre seria muy dificultoso desoldarlo pues facilmente puedo dañar el circuito, lo que quiero es poder encontrar un diodo que me de el mismo resultado, midiendolo como se mide una resistencia con un multimetro o algo asi. gracias
lenvas84
misión imposible amigo robot, con un tester no se puede lograr las carecteriscas tecnicas de un diodo, ésto sólo se puede hacer con su cédula de identidad y partida de nacimiento del diodo de lo contrario ni Mandrake...
Cita Nunca bebas cuando conduzcas....
puedes botar la cerveza
No hay mensajes nuevos Referencia CMOS
No hay mensajes nuevos voltaje de referencia
No hay mensajes nuevos Sobre referencia de optoacoplador.
No hay mensajes nuevos Tension de Referencia
No hay mensajes nuevos Tensión de referencia estable para pic 16F876A
