Foros de Electrónica
Indicador de carga baja
#1  Indicador de carga baja
dhanny
citar
Hola amigos necesito por si alguien tiene un circuito lo mas simple que me indique con un led que encienda cuando debo reemplazar las pilas. lo necesito para usarla junto a 2 pilas recargables AA que son de 1.25v c/u o sea que funcionen para 2.5volt.
Si puedieran ayudarme seria genial, encontre uno pero es para 6v minimo
http://www.neoteo.com/construya-un-indicador-del-estado-de-carga-de-sus.neo
#2
pepechip
Colaborador
citar
hola
Tu circuito original puedes modificarlo de tal manera:
No pongas el diodo led indicador de bateria OK. En su lugar realiza un puente
El led indicador de bateria baja que sea de color rojo, ya que necesita menos tension, y la resistencia de polarizacion de 220 ohm.
El diodo zener tambien lo quitas.
#3
dhanny
citar
pepe aca cual seria la resistencia de polarizacion, ya tengo todo para hacerlo. creo que en la noche lo hare. consumira mucho de las 2 pilas AA?
#4
pepechip
Colaborador
citar
es la resistencia que va en serie con el led, que en el esquema es de 1K.
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Circuito para TIMER especial
No hay mensajes nuevos Circuito para intercomunicador
No hay mensajes nuevos Circuito para control PID
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
Foros de Electronica
