Ayuda con resistencias "Pull-Down"
| #1 Ayuda con resistencias "Pull-Down" |
tiopepe123
!HAS VISTO QUE C9 ESTA ROTO!
No te puedo asegurar nada ya que no se como funciona el circuito, pero para descargar los condensadores electroliticos se puede poner un simple diodo, por ejemplo un 1n4148 o el que tengas a mano. Prueba de soldar uno en el electrolitico cerdano al diodo d1, De la siguiente porma Sueldas por debajo del condensado en paralelo con la rallita del diodo en el positivo del condensador, o lo que es lo mismo, en el lado sin rallita en el negativo marcado en el condensador. Ojo el diodo debe quedar en inversa si dudas preguntalo, ya que si no fulminaras a D1. El condensador C9 ya es otra cosa, para este necesitas dos diodos en inversa en la salida seguramente. Pero eso ya no estoy muy seguro. La solucion definitiva puede ser tocando la polalizacion del transistor final, pero esa ya lo hablaremos |
Selkir
C9 no esta roto, solo es que saltó un trocito de pintura. Lo comprobe con el tester y esta bien (marca 0'01uF y no da continuidad).
EL condensador de salida (creo que es el C8) ya esta resuelto; en el lugar donde pone C7 metí una resistecia, ya que uno de estos puntos va al condensador C8 y el otro a masa. Ahora no se bien cuan es el condensador de entrada. Adjunto un esquema que encontré por el foro (no agais caso del circulo rojo y azul) Espero que entre el esquema y las fotos se pueda hacer algo. |
| Otros temas de interés | |
