problemas con el ic-prog
 | #1 problemas con el ic-prog |  |
Carlos Hernández Herrera
| Mensajes: 3 |
| Publicado: Vie Nov 24, 2006 3:35 pm |
Hola Amigos:
Soy nuevo en el foro y quiero consultarles un problema que tengo con el ic-prog.
He comprado 2 veces el programa y lo bajé una vez de la página de microchip. Sin problema lo instalo en el disco duro de la computadora, pero al tratar de abrirlo me envía los siguientes mensajes de error:
1.- Ocurrió un error (el dispositivo no puede hallar el archivo especificado) iniciando el driver
Le doy click en continuar y me aparece
2.- Ocurrió un error (el sistema no puede hallar el archivo especificado)cargando el driver
Le doy click en continuar y aparece
3.- Privileged Instruction
Después de aceptar los avisos me aparece la pagina normal de Programador de Prototipos, cuando prtendo comenzar a grabar o borrar ahí se queda trabado y no da ningún resultado.
Si me pueden hechar la mano se los agradeceré infinito
alejandro_oo
| Mensajes: 138 |
| Publicado: Vie Nov 24, 2006 8:57 pm |
Hola Carlos,
Percibo que lo estas corriendo bajo Windows XP ¿no es así?, bueno si este es tú caso, te comento que a mí me paso igual, puedes solucionarlo así:
| Cita: |
Para Windows XP
En el ambiente windows XP se pueden generar conflictos de “PERMISION” y el programador no funciona correctamente. Si este es el caso, realice los siguientes pasos:
A. Asegúrese de tener instalado el programa WIN-ZIP, de lo contrario, instale primero este programa.
Abra la carpeta IC-Prog , copie el programa “icprog105c” y guárdelo en una carpeta. Desde ahí extraiga el programa icprog.exe (EXCTRACT) a la misma carpeta. En ese momento aparecerá en su carpeta un icono para el acceso directo a su programa.
B. De la carpeta IC-Prog, copie el archivo “icprog.sys” y guárdelo en la misma carpeta donde copio el archivo “icprog105c” .
C. Con el boton derecho del mouse seleccione “propiedades” del programa IC-Prog instalado. Seleccione la pestaña de compatibilidad (fig. 2), active la casilla “Ejecutar este programa.....” y seleccione Windows 98 preferentemente (puede probar con windows 2000 o NT), seleccione aplicar y aceptar. Cierre la ventana.
D. Abra normalmente el programa IC-Prog, seleccione “Ajustes de hardware”. Ahí active la casilla Windows API. En esta misma ventana, verifique y/o seleccione que el programador seleccionado sea “JDM Programmer” y el puerto serial ( COM) correspondiente. El retardo normalmente debe estar en 10, pero para este caso ajústelo a 5.
Con eso debería funcionar, por cualquier cosa, te pongo un link desde donde puedes descargar el icprog, junto con el driver para Win XP y el instructivo completo para que lo repases hasta y te funcione.
http://www.sahuaromex.com/descarga/ic_prog105c.zip
Saludos,
 | #3 Gracias por tu apoyo |  |
| Mensajes: 3 |
| Publicado: Sab Nov 25, 2006 10:31 am |
alejandro_oo: Te agradezco mucho tu apoyo voy a intentar lo que me aconsejas y me pongo en contacto para informarte de los resultados.
muchisisimas gracias.
 | #4 Muy buena ayuda |  |
| Mensajes: 3 |
| Publicado: Sab Nov 25, 2006 12:11 pm |
alejandro_oo: Es espectacular el cambio en la programación y ya logré ésta en un pic 16f84a nuevamente te doy las gracias, personas como tú tienen mucho valor.
GRACIAS
alejandro_oo
| Mensajes: 138 |
| Publicado: Sab Nov 25, 2006 3:44 pm |
Bueno Carlos, Me da mucho gusto que te funciono, Nos vemos
 | #6 Problemas con icprog |  |
Ramonchi
| Mensajes: 2 |
| Publicado: Lun Mar 26, 2007 11:41 pm |
hola, tengo un programador JDM 100% puncional mi problema es que al realizar cualquier accion, la PC se traba es decir se congela todo y no se mueve nada no funcionan el mouse ni elraton la tengo que apagar directamente para que vuelva a funcionar, ¿Qué podrá seer?
 | #7 Re: Problemas con icprog |  |
MaMu
Moderador
| Mensajes: 912 |
| Publicado: Lun Abr 02, 2007 4:18 am |
| Ramonchi escribió: |
| hola, tengo un programador JDM 100% puncional mi problema es que al realizar cualquier accion, la PC se traba es decir se congela todo y no se mueve nada no funcionan el mouse ni elraton la tengo que apagar directamente para que vuelva a funcionar, ¿Qué podrá seer? |
EL JDM utiliza tension del puerto serie. El problema debe venir por ese lado. Comproba desde el estado de la fuente hasta la salida del puerto serie.
kagiva
| Mensajes: 8 |
| Publicado: Lun Abr 02, 2007 9:58 am |
Amigo Ramonchi, mira el tutorial que hay en el siguiente enlace, parece que está aclarado todos los problemas que se presentan en el JDM y el IcProg.
el enlace es este:
http://www.hispavila.com/3ds/chipspic/guia_icprog.html
espero te sirva. Saludos.
anthony123
| Mensajes: 1782 |
| Publicado: Sab Dic 22, 2007 6:55 pm |
En que parte del comprimido se encuentra el ICPROG105C?¿? solo veo la aplicacion, el documento y el archivo.sys
vik
| Mensajes: 6 |
| Publicado: Jue Abr 24, 2008 5:23 pm |
aal igual que carlos tambien tengo problemas para grabar un pic 16f84a , pero intentare lo que dice alejandro, ojala me sea de ayuda....!
informare al respecto.
 | Foros de Electronica |  |
Generada en = 0.21872 segundos, Consultas = 13
