Amplificador con TDA1562
#361
//pollo//
spectrum2 escribió: hola como estan, tengo un problema con este amplificador, resulta que arme uno y anduvo joya, péro despues arme otro para tenerlo stereo, despues de armar todo y tenerlo listo me puse a probarlo, pero en ese momento vinieron mis primos y me distraje, y conecte en lugar del positivo el negativo y viceversa en la fuente de la pc, y se me quemo un capacitor de 4700 microfaradios de 25 v, lo cambie por uno bueno pero ahora no me anda nada, cuando lo prendo queda el led encendido constantemente, queme el integrado? por favor muchacho denme una mano, quiero agotar todas las posibilidades antes de comprar otro integrado, ya que me sale 22 pesos en la localidad de san miguel buenos aires, no se como medir el integrado
hola amigo!
lo mas probable es que hayas quemado el integrado, ami ya me paso, se me juntaron dos patitas del integrado y se quemo jeje, creo que por la pagina 20 o por ahi el amigo winy_82 comento que habia que medir para saber si el integrado estaba quemado o no, creo que habia que medir continuidad en un par de pines pero no me acuerdo cuales eran jeje, fijate un par de paginas mas atras porque sale
nos vemos!
saludos!
#362
spectrum2
gracias "pollo" por tu aporte, voy ver que onda, si puedo hacer safar el integrado
#363
//pollo//
spectrum2 escribió: gracias "pollo" por tu aporte, voy ver que onda, si puedo hacer safar el integrado
hola amigo!
mira, no es de rata, pero veo muy pocas probabilidades de rescatar tu ic ya que es un circuito "demasiado" delicado y aunque tiene un millon y medio de protecciones creo que no es capaz de soportar eso, el mio se me quemo porque dos pines que parecian insignificantes que ahora no me acuerdo cuales eran se tocaron cuando estaba alimentado y desde que me paso eso nunca mas arranco y siempre me quedaba el led de diagnostico prendido permanente, vos por las dudas fijate en lo que comenta el amigo winy_82 para ver si tenes alguna posibilidad de rescatarlo
nos vemos!
saludos!
#364
spectrum2
aca estoy, estuve midiendo y en las patas 7 y 11 poniendo cada punta del tester en cada pata (que son las salidas al parlante ), en continuidad me marca 625, que significa eso? que valor me tiene que mostrar?
#365
//pollo//
ahi me mataste jeje, no tengo ni idea, fijate que voltajes te da en las patitas esas, si el integrado esta bien no tiene que haber diferencia de potencial y si esta mal te tiene que dar algun voltaje en esas patas, si te da voltajes cuando medis significa que alguna de las salidas (o ambas) estan en corto o dañadas y significa que el integrado ya no sirve, lo de la continuidad nunca lo probe, por eso no tengo ni idea de como se hace o que valores tiene que dar.
otra cosa que te puede ser util es ver el datasheet que esta en la pagina anterior creo, ahi sale informacion nmuy interesante sobre como trabaja el integrado, que cosas lo pueden quemar, etc, te recomiendo que la veas porque vale la pena
#366
//pollo//
amigo el archivo esta en la pagina 34, lo posteo el amigo winy_82 y se llama TDA1562app5 o algo asi, leelo porque te va a servir mucho
nos vemos!
saludos!
#367
KiuKIV
Muchas gracias Pollo pero como son las conecciones (TB1,2,3 y SIL1,2,3,4,5)y las patas del integrados que parecen unidas por error porque los circulos son grandes estan apropoosito ah y tambien podrias pasar la lista de componentes? desde ya muchas gracias
#368
spectrum2
bueno pollo. fui y me compre otro integrado lo puse y salio andando el amplificador, de todos modos gracias por tu ayuda
#369
//pollo//
spectrum2 escribió: bueno pollo. fui y me compre otro integrado lo puse y salio andando el amplificador, de todos modos gracias por tu ayuda
hola amigo!
me alegro que ya este andando, seguro que el otro estaba re quemado jeje, ahora solo hay que disfrutarlo jajaja, yo tengo dos de estos en el auto y la verdad que pegan fuerte los graves jeje, le conecte 2 woofers foxtex, uno de 12" y el otro de 10" y siempre que los tengo encendidos los tengo al maximo de volumen que dan sin saturar y hasta ahora no eh tenido ningun problema con ellos, funcionan cada dia mejor jeje, ya van a hacer 4 meses que los tengo andando, por eso te decia que si los tratas con todo el cuidado posible y revisas las placas un par de veces te duran una banda los integrados, solo hay que agarrarle la mano jeje.
nos vemos!
saludos!
#370
//pollo//
KiuKIV escribió: Muchas gracias Pollo pero como son las conecciones (TB1,2,3 y SIL1,2,3,4,5)y las patas del integrados que parecen unidas por error porque los circulos son grandes estan apropoosito ah y tambien podrias pasar la lista de componentes? desde ya muchas gracias
hola amigo!
tienes razon, el diagrama esta re incompleto jeje, me acabo de instalar el pcb wizard en esta maquina y vi que el diagrama que te pase es un desastre jeje, si kieres ya lo puedes ir imprimiendo y puedes ir haciendo las placas porque esta bien, las islas las hice grandes a proposito porque yo no consegui una mecha de 0.75mm y tuve que hacer los agujeritos con una de 1mm y si dejaba las islas mas finas corria el riesgo de que se me corten, igual te digo que pareciera que se tocaran, osea da la sensacion, pero no se tocan, yo ya hice la placqa con este mismo diagrama y me salio re bien, si me esperas un toke creo que para el lunes ya te lo paso con la lista de los componentes y la explicacion de donde conectar cada cosa
nos vemos!
saludos!
No hay mensajes nuevos Transmisión digital en telefonía celular?
No hay mensajes nuevos Filtro de Agudos y Medios
No hay mensajes nuevos ¿como puedo fabricar un parlante de medios y un woofer?
No hay mensajes nuevos medios de transmision
No hay mensajes nuevos Amplificador con BJTy ecualizador para altos,medios y bajos.
