como automatizar las persianas?
| #1 como automatizar las persianas? |
arm90
Puedes automatizarlo de diferentes maneras:
1.- Como tú has dicho antes mediante un "despertador" o mediante un "reloj" que programas la hora y se abre automáticamente. 2.- Puedes poner un sensor fotovoltaico que mida el nivel de luz y así despertar cuando hay luz, para que el despertar sea más agradable. 3.- Si no puedes poner un sensor fotovoltaico dentro de casa y que se abra dependiendo del nivel de luz que te gusta (Bill Gates tiene algo parecido en su casa y cuando vienen invitados pone todo a su gusto automáticamente). Haber si te sale bien el proyecto |
yeyo
Hola ilizum!, soy nuevo aqui y no se de electronica tanto como pueden saber muchos del foro.
Mi idea es que coloques en el exterior una fotocelula que es un sensor o transductor que basicamente convierte la luz en energia electrica (parecido a lo de arm90). Otra forma seria colocando un LDR, que no es mas que un sensor de luz como los de las camaras digitales para saber cuando disparar el flash, y para utilizar algo de programacion los podrias conectar directamente a un pic y del pic al motor. El firmware del pic deberia controlar todo lo que rodea al sistema, (finales de carrera de la persiana, PWM del motor que accione la persiana, horarios que este activado el sistema, etc.). A grandes razgos es lo que se me ocurre, igualmente seguire de cerca el proyecto para ir aportando datos que te sean utiles. Continua preguntando que acá seguro que algun genio te lo resuelve en pocas palabras. saludos! |
| #4 |
romyggar
Tu proyecto me há cautivado, la verdad soy nuevo en este foro y pues me la paso leyendo los posts que hay, ya que tengo un montón de proyectos que deseo hacer.
acerca de tu "persiana-bot" las rspuestas anteriores son las mas acertdas pero noe s necesario usar un microcontrolador, (eso pienso), creo que con un par de compuertas logicas, unos cuantos Flip Flops ("Memoria volatil"), y una fotocelda corregida con un AmpOp (amplificador operacional) es sufciente para el contol electonico, la parte mecanica necesitaria 2 motores: 1 para recojer o extender las persianas, y el otro para cambiar el ángulo de éstas. decidí escribir en este post pero no tengo un plano o dibujo esquemático listo, asi que en otra ocasion lo publico. eso es todo por hoy. CyproCaticon.2008 |
| #5 |
pepechip
Hola
otra forma de actuar seria utilizando una celula fotoelectrica en el exterior, y otra celula en el interior. Tu le programas la cantidad de luz que quieres en el interior, y tu circuito automaticamente te sube o baja la persiana para adaptarse a esa luminosidad. Cuando la intensidad luminosa en el exterior no alcance a la que tu has programado puedes hacer que el circuito te actue sobre una bombilla. |
| #6 |
santixman
pepechip un comparador usas
salu2 |
| #7 |
boris85
yo empece a hacer ese proyecto tambien....es mi proyecto final...
| Temas de interés | |
| Anuncio: Como solicitar ayuda en proyectos de electrónica | |
| Revista de Informatica, Electrónica y Cultura general | |
| Soldadora de arco electrónica | |
| Puesta a tierra placa electrónica (PCB) en aparato portatil. | |
| Valvula electrónica de vacío | |
Generada en = 2.53731 segundos, Consultas = 13
