Circuito de luces led
| #11 |
| #12 |
Randy
| #13 |
pepechip
Colaborador
te vas a encontrar en el mismo problema.
si no te ves capacitado para montar por ti mismo el circuito de luces, entonces posiblemente tampoco lo estaras para realizar el cargador. Deveras de comprar un cargador de baterias y adaptarle los cables con la clavija de telefono. Si pillas alguna oferta los puedes localizar por menos de 5€. saludos |
| #14 |
totung
oye bro ese CI esta medio caro no conoceras algun similar? |
| #15 |
jorgeaaf
necesito hacer una secuencia de luces de 4 focos alguien me puede ayudar y decirme como funnciona el ne555 (esque soy completamente nuevo en esto).pero lo principal es que quiero aprender.
| #16 |
totung
un 555 con un 4017 buscalo en el foro amigo ya hay varios temas parecidos
| #17 |
jorgeaaf
gracias crei que no me contestarian tan rapido.
| #18 |
lenvas84
vespaniagua, te dejo aqui un circuito para covertir un diodo led fijo en intermitente con una pila AA con una duracion de un año sin necesidad de cambiarla. lo que desconozco es la velocidad de flasheo te sirve para la de la punta del ala.
| #19 |
michelin
hola lenvas84:
el propósito de mi respuesta es para preguntarte si este IC funcionaría con un pila de 3V osea una de esas pilas relojeras vulgarmente llamadas.. tales como la AG3 que es una medida muy pequeña.. el motivo de esto es para hacer el circuito lo mas pequeño posible, osea cambiar la pila AA por la bateria de 3V, y asi ahorrar espacio.. |
| #20 |
lenvas84
michelin debe funcionar porque el ic LM7809 (NTE 876) su alimentacion es de 1vdc hasta 5vdc lo que si debe variar considerablemente es la duracion, ya no sera de un año.
aqui tienes para bajar su datasheet. http://www.nteinc.com/specs/800to899/pdf/nte876.pdf espero te ayude saludos |
| Temas de interés | |
| Anuncio: Como solicitar ayuda en proyectos de electrónica | |
| Revista de Informatica, Electrónica y Cultura general | |
| Soldadora de arco electrónica | |
| Puesta a tierra placa electrónica (PCB) en aparato portatil. | |
| Valvula electrónica de vacío | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
