Cargador de Pilas Recargables con LED indicador de carga
| #11 |
| #12 |
MultiLAN
El transistor BC547 se encarga de llevar la corriente practicamente a 0 ( o similar, pero despreciable) cuando la carga se realizó completamente...
| #13 Una consulta sobre el cargador |
inca-paz
Multilan:
muy util el cargador, te comento que yo lo voy a usar para cargar dos pilas AAA ( o una, todavia las tengo que comprar). Para cargar dos necesitaria una tension de entrada de 1.5*2+3= 6v (o 4.5v para una pila). 1)Te hago una consulta, para la tension de entrada podria utilizar un cargador de telefono de: *de 5.9v 400ma ? o uno de *de 5.5v 500ma ? te pregunto esto porque es de lo que dispongo. No se si mas de 300ma no es conveniente o si para cargar una sola pila 5.5v es demasiado. 2)En caso de no utilizar un cargador de telefono, tendría que construir una fuente con un regulador 78xx (7805, por ejemplo)?, además tendría que filtrar la salida? (no entiendo mucho de electrónica y ademas no entiendo bien a que te referis con : "eliminador de batería", y "adaptador de red no estabilizado") Bueno, te agradecería si me pudieras sacar estas dudas, muchas gracias Multilan. |
| #14 consulta |
drimilius
hola mira yo tengo una camara de video y se me quemo el cargador por una subida de voltaje en la casa se hizo ----- pero bueno queria saber si este cargador me sirve para cargar estas baterias son unas:
NiMH 3.6V 2700mAh Dimensions (L''xW''xH''): 2.19 x 2.19 x 0.75 (las baterias tienen 1 negativo 1 positivo y una T aca les dejo el modelo por si lo necesitan BT-H22U) y que conponentes tendria que cambiar en caso de de antemano muchas gracias |
| #15 |
julillo
q' tal soy nuevo en el foro, soy de rocha uruguay, como el lugar en el q' vivo es relativamente chico, no puedo encontrar un cargador q' funcione, ya compre uno, y no funciona, lo cambie y no funciona, asiq' recurri a mi gran amigo google, y aqui estoy, lo q' me pregunto si es posible adquirir las partes para construir este cargado por medio de reciclaje,. porq' tmb es dificil conseguir condensadores o resistencias, ya saben como dicen pueblo chico, infierno grande, ademas me gustaria saber si puedo hacer cargas multiples, me explico, fabricarlo para poder cargas hasta cuatro pilas al mismo tiempo.
| #16 respecto ala alimentacion del circuito |
betha chaos
hago referencia a el voltaje aplicado al circuito es el que se tiene en la red o hay la necesidad de utilizar un transformador?
| #17 Re: respecto ala alimentacion del circuito |
MultiLAN
Gastate en leer un poco, ahi explica claramente q es necesario un transformador. ;) |
| #18 |
mgd
Hola,
una pregunta: Tu cargador permitiria una carga rapida? A parte, he visto en otras paginas cargadores con control de carga y temperatura para no estropear las baterias, crees que es necesario o con este tipo de baterias no merece la pena? Gracias, y perdon si digo alguna sandez, es que soy novatilla en el tema |
| #19 |
quehue
Hola, hace un tiempo compre un cargador para dos pilas AA de NiMh que toma la tension directamente del USB (5v) con unos diodos y resistores, me parecio una mierda!
ya que si me paso del tiempo destruye las pilas, se calientan. Ahora yo quiero hacer uno con este circuito que propones pero solo me da para una sola pila, no es asi? como lo ves a mi idea? es para un MP3 que solo tiene una pila AAA de 900 mAh. muchas gracias!!! |
| #20 montaje |
nakedsnake
¿realizamos el montaje sobre una placa board? ¿y el cableado?
| Temas de interés | |
| PIC18LF2320 y RS232 - BaudRate adecuado? | |
| Motor mas adecuado para sistema de combustion de caldera | |
| resistencia interna de una bombilla | |
| Esctructura interna de diodos LED, Silicio, Germanio, Zener. | |
| Estructura interna del condensador | |
