Foros de Electrónica
Amplificador de 350 W rms
#31
Diodo Zener
citar
Les digo que no se hace falta Condensadores tan grandes para tener buen filtrado , ya diseñe una fuente (para versión mono) qué solo usa 2 condensadores de 1500uF y ofrece 4A + 4A(un poco menos) con +70V y -70V y gnd.
Explicación del funcionamiento :en vez de transformar a 70V pico, uso los 220V ,que para tener 70V se le recortan los picos (con un zener+super transistor de potensia) y por la forma de onda , el tiempo que tienen que mantener los condensadores es mucho menor,por lo que implica que los capacitores son muchos menores(lo necesario); y mayor sea la tensión a la que se eleve =>menor tiempo tienen que mantener los condensadores=>menor capacidad necesaria de los condensadores=>menor costo.
El circuito ya lo diseñe, sólo me faltan dos cosas:probarlo(estoy en eso) y subirlo.
Salu2
#32  Amplificador 350watts
alexx_57
citar
Hola, queria preguntarles como ven que use tip35c y tip36c en lugar de los mjl, porque aqui en mi ciudad son dificilies de conseguir, y otra cosa es si puedo cambiar los 2sa por bc557, saludos!
#33  Amplificador 350watts
alexx_57
citar
Hola me olvide de preguntarles que medidas tiene la placa, ya que trate de imprimirla y no me en tra en una hoja a4 Confused , lo cual me parece un poco exagerado,
#34
Diodo Zener
citar
Transformador: 220V o 110V ac primario;secundario 220V entre sus extremos y un punto medio.
D1,D2,D3,D4:rectificación, diodos de 4A .
R3 y R4:limitadoras de corriente 10K.
D5 y D6:zener recortadores de pico 71V *0.5W
Q1 y Q2:transistores de potencia, pensé en los TIP35C y TIP36C.
C3 y C4:1500uF*75V(filtrado).
Como puede ocurrir , me puedo haber equivocado en algún valor ,y feo(todavía no lo probé).
Espero las críticas.
#35
♫nuk♫
citar
hola a todos del foro solo quisiera saver que se hace con el unico trimmer o P1 que hay ahi al medio del ampl de 350W que tengo que cuadrar ...! o hacer...? desde ya muchas gracias ah..! y aqui dejo un pequeña fuente swiching de -40v 0v +40v espero que les sirva
http://i.data.bg/08/02/21/821687_orig.jpg
http://i.data.bg/08/02/22/822978_orig.jpg
http://i.data.bg/08/02/23/824101_orig.jpg
http://i.data.bg/08/02/04/794645_orig.jpg
♫nuk♫
Gracias y Disculpas.
#36
hazard_1998
citar
para el señor galarza y rampa, ojo con los toroides que extraen de las fuentes de pc, no son de ferrite pensado para transformadores forward, son de baja permeabilidad y alto punto de saturacion, son como si tuvieran entre hierro, por eso se usan para inductancias de filtrado de CC y no para trafos, para esto ultimo utilicen materiales tipo N27, N67, N87, CF196, CF138, de epcos (Nx7) o cosmo (CF1xx) se consiguen en electronica elemon, en villa urquiza capital, www.elemon.com.ar lean un poco en diversos foros ( hay un post que se titula fuentes switching que trata este tema ) por otro lado para un amplificador de 350W en 4 ohms por experiencia personal no hace falta mas que 20000uF x 75V por rama por canal, eso si, el transformador tiene que tener suficiente regulacion para que la tension media de salida no varie mucho con la corriente.
#37
dayanmata
citar
porfa lo arme y no me funciona seguro que este circuito no tiene errores
 Responder
 Temas de interés
Foros de Electronica
