Trasmision de datos sobre la red electrica.
#1  Trasmision de datos sobre la red electrica.
aghio
Hola. Soy nuevo en el foro, y en la electrónica. Estoy recabando informacion sobre la trasmisión de datos sobre la red electrica.
Lo que tengo hasta ahora, es lo siguiente:
A través del cableado eléctrico, se transporta informacion (corriente) a unos 50/60Hz. En cualquier toma, se conecta un dispositivo PLC que envia y recibe informacion a una frecuencia entre 1.6 y 30 Mhz. En cualquier otro toma (adyacente al primero, es decir que corresponda al mismo cableado, sin pasar por térmicas, disyuntores, etc) se conecta otro dispositivo que decodifica las señales enviadas por el primero.
Con esto, tendriamos una pc y un plc1, ambos en el mismo tomacorriente, otro plc2 y pc en otro toma distante, y tendriamos ambas pc´s conectadas a la red, a través del cableado electrico.
Segun estuve averiguando, la velocidad no es la misma que en una red LAN (los datos a través de cableado electrico se transmiten a un maximo de 45mbps asimetrico) contra los 100Mbps o 1Gbps simetricos de una la LAN.
Pero me imagino, que en vez de dos pc´s, podriamos conectar N dispositivos, utilizando el cableado existente.
Por esto, quisiera recabar toda la información que pudieran proveerme.
Les comento que no soy electrónico, sino, ingeniero en sistemas, por lo que todo aquello que necesiten (diseño de soft, administradores para pc´s o servidores, dispositivos, etc) para interactuar con dispositivos electrónicos, pueden contar conmigo.
De antemano, muchas gracias a todos.
Elvis!
Con que fin queres hacer esto?.Simplemente experimental o porque no tenes otra opcion?Aunque no creo que sea esa la respuesta.
Si es mucho mas barato que instalar una red Lan o la tasa de transferencia de tu red no es elevada es conveniente pero de otro modo no creo que sea eficiente o conveniente...Ademas tenes que tener una red electrica muy estable en la que no varie intensidad ni voltaje..sobre todo intensidad..
Estoy interesado en el diseño de Soft en no en cuanto a la electronica pero si para que el soft diseñado sea aplicado a esta..Si no es mucha molestia me psas tu mail Wink
Un saludo!
Google
No hay mensajes nuevos Comenzar a contar desde 0
No hay mensajes nuevos Sensor para contar monedas
No hay mensajes nuevos Contar pulsos en determinado tiempo
No hay mensajes nuevos contador des(192) cuando llegue a cero no vuelva a contar
No hay mensajes nuevos Como conectar la 7490 para contar hasta 9
