que no me cambie la intensidad de los leds
| #1 que no me cambie la intensidad de los leds |
mabauti
utiliza un valor mas bajo del pot , quiza 1k o menos.
podrias hacerlo con un 555 astable a una frecuencia de 10khz donde te varie el ciclo de trabajo. con el lm317 necesitarias una fuente de al menos (voltaje del led)*numero de leds + 1.3V |
elaficionado
Hola.
Este circuito con el LM317, está configurado como 9V, esto quiere decir que el potenciómetro hace variar el voltaje de 1.2V a 9V. Puedes poner hasta 75 LEDs. La resistencia del LED R=(9V-Vled)/20mA --------------- Vled=voltaje del LED Puedes poner LEDs en serie si deseas, pero para que varíe la iluminación, la suma de los voltajes de los LEDs en serie debe ser menor de 9V. Chao. elaficionado. |
| #4 |
scorpionhack
merci por la ayuda y para ponerle la entrada de 9 voltios que lo hago con una resistencia... aguantara? mercii |
| #5 |
elaficionado
Hola.
El LM317 necesita como mínimo 3V para funcionar correctamente (Ve-Vs). Ve=voltaje de entrada Vs=voltaje de salida Sí usa Ve=9V, el máximo voltaje de salida Vs=6. VR1=1K No se que quieres decir con una resitencia, sí te refieres a la resistencia del LED (para cada LED), la puedes hallar con esta fórmula: La resistencia del LED R=(Vs-Vled)/Iled Vs=voltaje de salida (usa el voltaje máx.) Vled=voltaje del LED (depende del color y del tipo de LED) Iled=corriente del LED=20mA=0.02A Chao. elaficionado. Fórmula del LM317: Vs=1.25(1 + (R2/R1)) R2=((Vs/1.25) - 1)xR1 En el circuito de arriba, R1=R3, R2=VR1 |
| #6 entendido |
scorpionhack
Vale despues de dormir ya lo tengo mucho mas claroo XD
es decir si y aora mismo hago el circuito y conecto 15 leds a cada una le tengo que poner una resistencia de 250 ohms no? ya k la led consume 4v... mercii |
| #7 |
elaficionado
Hola.
Puedes usar 220 ohm ó 270 ohm. Con el circuito puedes variar la intensidad del brillo del Led a tu parecer usando un potenciómetro en VR1 (1K), cuando VR1 está en su máximo valor los LEDs brillan al máximo, cuando disminuyes el valor de éste, baja el brillo. Si todos los LEDs son del mismo tipo (color), puedes ponerlos en paralelo, (personalmente no me agrada este tipo de conexión). Para hallar la resistencia común para los LEDs en paralelo: R=(Vs-Vled)/Iledn----------- Iledn= 20mA x (N)----------N=número de LEDs. Potencia de la resistencia = (Vs-Vled)xIledn Al valor calculado de la potencia lo multiplicas por 2. Suerte. Chao. elaficionado. |
| #8 led |
scorpionhack
merciii hoy lo he probado y el circuito va perfecto pero hay un poblema que no he conseguido en ninguna tienda un potenciometro de 1.5 k, y solo habia de 2.2 k pero kuando regulo el potenciometro tiene mucho recorrido el kual la led se enciende mucho y de repente llega a un punto que baja de golpe...puede ser por el potenciometro?
hay algo para acer que con un potenciometro de 2.2 k vaya perfecto? mercii |
| #9 |
elaficionado
Hola.
Pon una resitencia de 2K ó 2.2Ken paralelo con el potenciómetro. El circuito está diseñado para que funcione con 1K. Si quieres modificar el voltaje tienes que usar las fórmulas de LM317, además para que el regualdor funcione correctamente se debe cumplir con : Ve-Vs>=3V Ve=voltaje de entrada Vs=voltaje de salida >= --- (mayor o igual) La razón por la que se baja de golpe es debido a que el potenciómetro a su máximo valor, el voltaje de salida aumenta, y al aumentar ya no se cumple con Ve-Vs>=3V, es por eso que el potenciómetro debe ser de 1K, para no aumentar el voltaje de salida más de lo debido. Suerte. Chao. elaficionado. |
| #10 mercii |
scorpionhack
es decir para k sea de 2 k la numeracion tendria k ser de...
negro rojo naranja NO? es que a veces me lio con esto de los homs y todo XD merciii me es tas ayudando un monton;) |
| Temas de interés | |
