enlazar temporizador 555 y cargador de baterias LM317.
| #1 enlazar temporizador 555 y cargador de baterias LM317. |
| #2 |
elaficionado
Mira este circuito tal vez te dé una idea. Chao. elaficionado. |
| #3 |
sokoloko
Pues claro q me sirve!
Es justo lo q con mis conocimientos de electronica no sabia hacer. Y segundo, se podria poner de alguna forma un led para indicar q se estan cargando y cuando el temporizador corte q se apage? sin q afecte al paso de la intensidad de carga, claro. Muuuuuchas gracias elaficionado! |
| #4 |
elaficionado
El transistor puede ser BC547 ó equivalente. Se puede reemplazar D2 por un LED. Pero la corriente del LED va forma parte de la corriente de carga. La corriente del LED varía de 10mA a 20 mA, esta corriente se halla así: Iled=1.25/R3. (escoges la corriente más apropiada y hallas R3) La corriente que va a la batería Ibat=Iled +( (1.25 +Vled) / R1) Iled=corriente de LED Vled=voltaje del LED Ibat=corriente de carga. Espero que te dé una idea. Chao. elaficionado. |
| #5 |
sokoloko
Muchas gracias por la respuesta.
A ver si a lo largo de esta semana puedo montar el circuito y comento q tal funciona. El transistor he mirado y al final pondre algun tip120 o algo asi para q aguanten bien mas de un amperio. muchas gracias. Saludos..... |
| #6 |
tiopepe123
Colaborador
Con un 555 es imposible conseguir 14h es mas dificilmente 5 minutos.
Se debe hacer o con un cd4060 o el cd 4521. |
| #7 cargador temporizado |
edisonmed
amigos necesito hacer un circuito parecido pero necesito todo el circuito de carga del celular y hacer que el celular cargue 3 horas y luego pare la carga durante 3 dias y a los 3 dias vuelva a cargar... en lo que me puedan ayudar se los agradezco mucho...muchas gracias por la ayuda
| Temas de interés | |
| Selector de canales partes y circuitos | |
| Ruido en Tx FM por exceso de cables o diferentes partes? | |
| Pspice, archivo .cir no existe | |
| partes de un robot | |
| Partes originales | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
