Contador 0-99, 99-0 Automatico
#1  Contador 0-99, 99-0 Automatico
gerardoddr
Hola, soy nuevo en el foro y necesito ayuda para hacer que mi contador ascendente de 0-99, automaticamente sea descendente, tengo entendido que necesito un arreglo de compuertas para hacerlo, solo que no se cuales...
Alguien me podria ayudar???
PS: Estoy usando dos 74LS192 y displays Catodo con su respectivo decodificador.
maikol
Si estás usando el 74LS192 estarás usando entonces dos, uno por cada dígito. Cuando pasa de 99 a 00 las patas TCu de ambos se ponen a 0. Así te enteras de que ha llegado al límite y debes entonces pasarle el reloj a la pata del reloj de resta y dejar el de suma en alto. Una vez vuelva a 00 supongo que querrás que de nuevo suba, por lo que hay que intercambiar relojes y valores en alto. Esto sólo se puede hacer teniendo un bit de dato que sepa si está sumando o restando. Te ofrezco una solución en la imagen.
Las puertas nand que salen de los TC verifican si has llegado a 00 por arriba o por abajo, y activan el bit correspondiente de la báscula RS que le sigue. Como está realimentada, cuando desaparezca la señal anterior seguirá señalando una y solo una de sus salidas. Así ocurrirá hasta que baje a 0 donde la otra señal se activará cambiando entonces los valores de la báscula. La nand que va a al contador de subida y de bajada sirve para ver si su bit está a 0 o 1, dejando pasar o no la señal de reloj; como es nand, dejará la otra al valor 1. Creo que funciona, no lo he probado, eso te toca a ti.
Un saludo.
#3  Contador Descencente 74193 255-0
astridbolanos
Si lo que deseas hacer es un contador descendente utilizando el 74193, solamente hay que conectar down al reloj, y up a Vcc. Si lo vas a poner en cascada entonces la salida de Borrow del primer contador la debes conectar a Down y como en el primer contadodr Up tambien se conecta a Vcc.
Recuerda que si es ascendente entonces la salida que va hacia el Up del otro contador es Carry.
Load siempre va a Vcc en cualquiera de los dos casos.
Si lo que quieres es un contador de 99-0 entonces utiliza el 74192
OptimusTronic
con la ayuda del mensaje de astridbolanos logre realizar con contador 0-9 ascendente y descendente les agradesco la ayuda a todos los que colocaron un mensaje ya que con eso entendi como realizar este circuito.
utilizando el 74LS192 y como decodificador el 74ls47 con display anodo comun.
saludos.
#5  Nescesito
Luiz_919
Yo estoy haciendo algo parecido, pero yo lo estoy haciendo con contadores 4026, dos displays y un 555, y el conteo lo hace hasta el 99, pero mi problema es que no se como hacerle para que vaya de regreso, por ejemplo: 99,98,97,96...etc....., osea que cuando llegue a 99, empieze de regreso--No se si me puedan ayudar.. Rolling Eyes [/img]
No hay mensajes nuevos planos para hacer un semaforo con conpuertas logicas
No hay mensajes nuevos Sistema Combinacional + display 7 seg.
No hay mensajes nuevos compuertas digitales
No hay mensajes nuevos Semaforo Con Compuertas
No hay mensajes nuevos Nombre de algún programa que grafique las compuertas
