Divisor de frecuencia entre 3
| #1 Divisor de frecuencia entre 3 |
Mutilo
Hola. Tengo un ordenador de a bordo que recibe una señal cuadrada. Según la frecuencia de esta señal que recibe, da el resultado final.
La onda es cuadrada de 0 a 14V. La señal que recibe varia entre 10 Hz y 1 MHz, y de forma proporcional y lineal, da el resultado final. El problema es que marca 3 veces mas de lo normal, entonces necesito un circuito (intercalado en el medio del cable que lleva la señal) que divida entre 3 la frecuencia, pero sin que varie la amplitud, ya que con menos de esa tensión no funciona el ordenador de a bordo. Resumiendo, que necesito que divida la frecuencia, y que no cambien el resto de parametros. Encontré el CD4017 (Década Counter/Divider con salida descifrada 10 http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/320/499984_DS.pdf) con el que puedo dividir la frecuencia, pero no se como diseñar el resto del circuito para acondicionar correctamente la señal para que funcione correctamente. ¿Como podría implementar el circuito? Saludos |
| #2 |
| #3 |
Mutilo
Si, eso si, pero me refiero a diseñar el resto del circuito desde la salida del 4017.
La salida del 4017 la tendre q llevar a un transistor o algo, para despues llevarla al ordenador de a bordo, y no se como diseñar el resto del ciruito. Saludos |
| #4 |
man05drake
El 4017 tendria que estar alimentado a un voltaje igual al del ordenador que recibira la señal para evitar daños por diferencias de voltaje de interface.
| #5 |
elaficionado
Hice en el Livewire este circuito de prueba. Presionas 3 veces el interuptor y la salida es 14V (cuando enciende el LED). Espero que te dé una idea. Chao. elaficionado. Adjunto el archivo de Livewire. |
| #6 |
Mutilo
Gracias por el circuito. Ya lo he montado, y parece que funciona. No tenia 3 transistores iguales asi que lo monté con 3 distintos para probar (2n2222, bc337, bc548).
Lo probe con el pulsador, y divide bien entre 3, solo que en el emisor de Q3, la tension varia de 4 a 8 V en vez de 0 a 14V. ¿A que se debe esto? ¿Puede ser de las resistencias de polarizacion o de q los transistores son distintos? ¿Me recomiendas algun transistor en concreto para realizar el montaje? Un saludo |
| #7 |
elaficionado
Este circuito fue hecho en un simulador, teóricamente debe funcionar. Lo que se me ocurre es que algún transistor esté mal polarizado, es decir, como son diferentes los transistores, sus terminales (pin) son diferentes, quizás puedes haber confundido la base , colector y emisor en algún transistor, es lo que me viene en mente, como puedes darte cuenta solo estoy suponiendo algo, realmente no sé. La salida del 4017 pata (4), con y sin carga debe medir 15V aproximadamente. Usa el BC548 como Q2. Lamento no poder darte una mejor respueta. Suerte. Chao. elaficionado. |
| #8 |
Mutilo
El circuito funciona bien con el interruptor, de cada 3 pulsos, se enciende una vez el diodo. Divide correctamente, el unico problema q hay, es q en el emisor de Q3, no hay cambio de 0 a 14V, si no de 4 a 8V, con lo cual, al ponerlo en el ordenador de a bordo, siempre lo interpreta como un nivel bajo, porque para que detecte un pulso necesita 14V.
Un saludo |
| #9 |
elaficionado
Quisiera que me dijeras cuál es el voltaje de polarización del 4017 y cual es el voltaje de salida (2) de la pata 4, porque el circuito se basa en el voltaje de esa salida, sí allí no hay 15V ó 0, el circuito no funciona correctamente. Ya que Q1 y Q2 forman un circuito reforzador no inversor, que excita al seguidor de voltaje Q3. Cuando la salida 2 del C.I. está en 15V (ó 1) Q2 está saturado llevado a Q1 al corte (colector de Q1 cerca de 15V), se aplican al seguidor de voltaje Q3. Cuando la salida 2 del C.I. está en 0V (ó 0) Q2 está cortado levando a Q1 a la saturación (colector de Q1 cerca de 0V). Así debe funcionar el circuito, haz un cuadro de voltajes y mira donde no obtienes lo que deberías tener. Suerte. Chao. elaficionado. Cambia R3 y R4 a 1K. |
| #10 |
Mutilo
El circuito está montado así:
Q2 y Q1 = 2N2222 Q3 = BC548 R2 = 10K R3 y R4 = 820 Ohm (no tenia de 1K) Ahora funciona algo mejor, aunque no como debería de funcionar teoricamente. Todas estas medidas están medidas con respeto a masa (0 V): -Vcc = 14V -Salida 2 (pin 4) = 13.70 V -Q2 (base) = 0.7 V -Q1 (base) = 0 V -Q3 (base) = 13.85 V -Q3 (emisor) = 13.40 V Ahora apagado: -Salida 2 (pin 4) = 0 V -Q2 (base) = 0 V -Q1 (base) = 0.9 V -Q3 (base) = 0 V -Q3 (emisor) = 3.6 V La salida a nivel alto se puede decir que funciona bien (Q3 (emisor) = 13.40 V), pero cuando está apagado, en vez de 0 V hay 3.6 V, con lo cual, entre base-emisor de Q3 hay -3.6 V. Saludos |
| Temas de interés | |
| Convertir de Puerto Paralelo a USB | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB) | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.12996 segundos, Consultas = 16
