Amplificador con TDA1562
#371
KiuKIV
Muchas gracias pollo, te espero entonces hasta el lunes Razz una pregunta esos dos tda1562 a que filtro los tenes al que me pasas o al de la pagina sueca?.
#372
//pollo//
hola amigo!
a los tda los tengo conectados al filtro que te pase y funcionan muy bien, los mueven muy bien a esos wofers los tda y el filtro no deja pasar casi nada de agudos y medios, es un muy buen filtro
nos vemos!
saludos!
#373
spectrum2
hola como andan ya tengo dos placas del 1562q andando pero quiero hacer una pregunta, una fuente de computadora conectada a las dos placas, puede alimentar sin problema a los dos integrados?
otra pregunta como le conecto un led a cada una para ver cuando estan encendidas?, son leds azules de alto brillo, de donde saco la energia, de los 12v o de los 5 del molex de la fuent?, en cada caso que resistencia tengo que usar?
#374
//pollo//
hola amigo!
mira, tenes que fijarte cuanta corriente es capaz de entregar la fuente, recuerda que dos tda consumen 20 amp maximo, si tu fuente entrega esa cantidad de corriente va bien, sino, vas a forzar la fuente.
mira, yo los led que le e puesto a los amplificador los conecto a los 12v con una resistencia de 2.2k o de 1k y funcionan bien, pero si lo vas a conectar a los 5v tendrias que bajar la resistencia, creo que con una de 470 ohm deberia andar bien
nos vemos!
saludos!
#375
epicee77
masqueduro escribio
Cita:
Hola a todo el foro, me registré hace unos días y me parece magnífico, nunca encontré un sitio tan magnífico para hablar de electrónica. Soy aficionado a la electrónica desde muy joven, aunque por necesidades del mercado no pude dedicarme a ello y encaminé mis estudios a una ingeniería que nada tiene que ver con la electrónica; en España, en los 80 no había muchos recursos para practicar, ni tampoco mucho trabajo en el sector, pero como siempre me gustó el tema, cuando puedo hago algún montaje, sobre todo de audio.
Acabo de terminar el montaje de 2 etapas con el tda1562Q. Para refrigerar monté 2 radiadores ventilados de pentium3, aunque el integrado creo que no calienta lo suficiente para necesitar ventilación. Como fuente de alimentación reparé una que recogí de una central de alarmas; no sé muy bien si es la correcta, pero saca 15v y el trafo es de 15A; tiene 3 electrolíticos de 6800mf y algunos transistores TO3, que creo que son porque la fuente tiene también una salida para cargar baterías de 12v. Perdón si el lenguaje no es muy técnico pero mis conocimientos se basan en todo lo que he ido leyendo para mis propios montajes. Pues bien, la fuente mete mucho ruido ,aunque no sé si es sólo por la fuente; monté cable apantallado para la entrada de audio y le puse un previo por si acaso, pero sigue metiendo ruido. ¿cambiaría si empleo como fuente una de PC?. Al margen del ruido, me defraudó un poco el montaje porque dista mucho de lo que conseguí con otro esterero que hice con 2 tda1514, una maravilla de calidad de sonido para ser un integrado, sin embrago este parece que mete mucha más distorsión y de potencia no sabría valorar exactamente.
¿alguien me podría aconsejar algún otro montaje a 12v o para emplear con un trafo de 24-0-24/3A?
Muchas gracias a todos.
Hola, queria comentarte que yo tube el mismo problema de que se me metia ruido en un integrado TDA7560. Probe con varias cosas, cuando decici desconectar el cooler. al desconectarlo dejo de hacer el ruido. Yo lo tenia colocado en paralelo con la entrade de los 12 volt en la misma placa. Para solucionarlo, conecte el cooler a otra salida de 12V de la fuente de PC y dejo de hacer ruido
Espero que este comentario les sirva !
Ahora quiero armar el TDA1562q de la pagina sueca, que es muy parecido al que aparece en la pag 2. y queria preguntarles, que si a esta placa se le cambian los capacitores de 4700uF por uno de 10.000uF de baja ESR electrolitico (o en su defecto de 4700 del mismo tipo) tambien cambiaria su potencia ?
#376
spectrum2
che como andan, arme las dos placas en un mismo gabinete y las alimento a las dos con una fuente, y tambien a un ventilador de fuente, el tema es que las dos andan bien pero una queda con el led encendido todo el tiempo, que puede ser, ya revise todas las conexiones, y estan las dos placas iguales, pero una va bien y la otra deja el led prendido, gracias por su tiempo
#377
spectrum2
bueno aca estoy de vuelta problema solucionado, una pregunta pollo ya tengo todo listo solo me falta conectar los leds de encendido, donde los conectaste?ya tengo todo solo me falta eso, y muchas gracias por tu guia, despues te mustro un par de fotos de como quedo armado
#378
//pollo//
hola amigo!
mira, yo conecte un led directo a la alimentacion (con su resistencia de limitacion obvio jeje) y el otro lo conecte al remoto, entonces, cuando tengo la potencia alimentada me enciende uno y cuando esta andando me enciende el otro.
nos vemos!
saludos!
#379  tda 1562 problemas en el auto
shadowpucci
hola gente como les va? espero que de 10
soy nuevo en esto de los foros y gracias a ustedes he armado la potencia para mi carrito, la verdad que suena que da calambres arme cuatro placas, dos para los woofers y dos para los triaxiales, y la verdad me sacude todos los vidrios.
todo iba muy hermoso hasta que puse el auto en marcha, ahi se descajeto todo.... :S
resulta que, yo, que tuve un fiat 600 con un stereo bueno, me imaginaba que mi carrito nuevo iba a meter ruido con la bobina por causa del platino (en realidad creo que tiene captador), cosa que me hacia la F600, pero no, el ruido es mucho mas agudo, supongo de los inyectores o del alternador o algo de por ahi adentro y que aumenta su frecuencia con las rpm del motor. suena parecido a un modulador PWM de 2khz y no se como eliminar ese ruido. de lo que si estoy seguro es de que viene por la linea de alimentacion, porque lo dejo donde esta con el stereo q esta pero con la bateria de la moto de mi hermano (q no se entere), y anda joya. Como ustedes son gente que sabe de amplificadores, supongo que me pueden llegar a dar una mano. no se que se le puede poner, si un filtro RL o algo asi.=
igualmente gracias a todos.
Matias Leonel
#380  Re: tda 1562 problemas en el auto
//pollo//
Matias Leonel
hola amigo!primero que todo bienvenido al foro!
mira, yo tuve el mismo problema cuando instale una de estas potencias en una camioneta, era diesel y metia el mismo ruido que el que vos comentas, y cuando pregunte en una electronica me dijeron que viene un dispositivo que se llama "supresor de ruidos" y me dijeron que con eso se te van todos los ruidos, aca en mendoza ese dispositivo sale cerca de $17, quiza te pueda servir, yo personalmente nunca lo probe porque nunca tuver la posibilidad de comprarlo pero seguro que sirve.
sino, lo que podes hacer es enrrollar 50 vueltas de alambre esmaltado en un nucleo de ferrita y, en una punta conectas el cable que viene de la bateria y en la otra conectas un capacitor de 2200mf junto con otro de 100nf de poliester en paralelo y de ahi conectas el cable que va a la potencia, esto tambien te puede ser muy util si el ruido proviene de la alimentacion, en mi caso no funciono porque el ruido venia del estereo jeje, algo medio raro jeje.
bueno cualquier duda preguntanos
nos vemos!
saludos!
Google
No hay mensajes nuevos ¿como puedo fabricar un parlante de medios y un woofer?
No hay mensajes nuevos Filtro de Agudos y Medios
No hay mensajes nuevos medios de transmision
No hay mensajes nuevos Amplificador con BJTy ecualizador para altos,medios y bajos.
No hay mensajes nuevos Transmisión digital en telefonía celular?
