Fuente de alimentacion reproductor DVD
| #1 Fuente de alimentacion reproductor DVD |
| #2 |
MaMu
Lo has probado con un osciloscopio? Has identificado el tipo de transistor ?(NPN-PNP-FET- etc etc) Comento esto por si te basas en el encapsulado del chip, ya que puede ser algun IC. Puedes fijarte en la serigrafia del PCB si dice algo como ICXX, QXXX, TRXX (eso ayuda en la busqueda), y por cierto, que encapsulado es? TO220/90/92?
| #3 Re: Fuente de alimentacion reproductor DVD |
jd2mar
Hola , mirá yo me encontré con el mismo problema, la fuente es un sd-2055 y tiene un elemento to220 como conmutador tambien pasado a la piedra. Estudié el circuito y la polarizacíon responde a un transistor NPN. Elegí las características más adecuadas en funcion de la velocidad, ganancia dinamica, ic, vceo , etc y me decidó con el 2sc3457 (1100v-3A-50w) conseguí uno de un aparato de uso industrial y funcionó perfectamente, pero cuando fuí a comprar uno no lo conseguí. Así las cosas le puse un 2sc4242 y funciona perfectamente, aunque no me convence del todo la Vceo. El mismo es de 450v-7A-40w. Ya lleva bastante tiempo en marcha sin problemas. En mi caso tenía dos diodos del rectificador de entrada en corto y le cambié los cuatro. Además le cambié el filtro principal 22/400v por exesiva ESR, pues recibió alterna. Suerte. Daniel |
| #4 |
Tony_M
Les hago una consuta me dieron un DVD crown mustang para arreglarle la funte y cuado lo abri le faltaba un trancistor que iva conectado despues de el capacitor de filtrado electrolitico y un C.I. puede ser que sea el NPN que comentaron
Gracias. |
| #5 |
Juan Romero Alvarado
paul73 subete unas fotitos de tu ckto de la parte averiada y asi te podremos dar una solucion a tu dificultad.
| Temas de interés | |
| DVD portatil con pantalla 7" marca COBY que no gira | |
| Marca de Protoboard. ¿Cual es la mejor? | |
| Conectar motor de paso a paso marca Vexta | |
| Marca TV ProBasic | |
| Falla en mi PEN DRIVE MARCA HUKE | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.09886 segundos, Consultas = 13
