Ultrasonido para uso biomedico
| #11 |
| #12 |
eserock
Las cerámicas de ultrasonido son muy similares pero la lamina central es de un material que vibra a frecuencias mas altas que las audibles físicamente se parecen pero internamente no tienen nada que ver
| #13 |
rocilg889
Entonces un dispositivo de cuarzo no me ayudaria que seon de 4MHz. Son los que ocupan los sistemas digitales de reloj analogico?
Y no tienen por ahi un generador de ultasonido mas sencillo y menos costoso. Pero que el funcionaminento se para la medicion del corazon del bebe. Ademas he estado buscando informacion sobre el tocoelectrocardiograma, pero no encuentro mucho de especificaiones tecnicas. Gracias. |
| #14 |
Inductor
Saludos a todos los del tema.
Yo trabajé con maquinas de Ultrasonido Branson se usan en la Industria para el Soldado de piezas Plasticas. Las conocí de todo a todo. Usan transductores bastante grandes dan 1000 watts de potencia sonica tan solo al tocar el sonotrodo quema la piel. Estas trabajan de 20 Khz a 30 Khz su frecuencia es ajustable voy a buscar los diagramas y los posteo en cuanto a lo que comentan que para diagnostico medico se usa arriba de 3 Mhz entonces estariamos hablando de radiofrecuencia,luego entonces es necesario usar una bobina como transductor y trabajaria como un Georadar y no una pastilla Piezoelectrica Tambien trabaje con maquinas de limpieza Ultrasonica Saludos. |
| #15 |
eserock
Hola esas maquinas que mencionas las he visto si las pones en contacto con agua la vaporizan en forma instantanea, seria muy util tu informacion aunque la aplicacion sea diferente
| #16 |
Inductor
Asi es eserock la aplicacion es diferente solo lo puse como informacion
para la aplicacion que se comenta en este tema yo pienso que necesitamos verlo desde el punto de vista radiofrecuencia ya que andaria en los 3 Mhz y la antena (bobina)que emita esta frecuencia debera cortar su emision y convertirse en receptor por unos milisegundos para captar el rebote. Tal como los localizadores de tesoros. |
| #17 |
rocilg889
Bueno pero el efecto de la antena no podria afectar al bebe por la alta amplitud de frecuencia? Bueno en ultrasonido tengo entendido que la amplitud de la frecuencia es minima, y en la antena es maxima. O me equivoco. Comentaba en un tweeter piezoelectrico ya que puede llegar a generar esa frecuncia, claro amplificandola. Y si es posible que el mismo transmite y reciba.
| #18 |
Inductor
Saludos rocilq889
Toma en cuenta que si es piezoelectrico como el tweeter ya no trabajará en 3Mhz. Es verdad lo que dices que en ultrasonido la amplitud es baja pero en radiofrecuencia tambien es baja,cuando se requiere mayor amplitud se usan amplificadores. Con amplificadores no lograras aumentar la frecuencia,aumentaras la potencia,y para aumentar la frecuencia necesitaras dobladores o multiplicadores |
| #19 |
rocilg889
Hola, para el generador de ultrasonido, tambien podria aplica un 555 oun cristal de los que ocupan en reloj interno de una computadora. La verdad no se cual seria la diferencia entre ellos dos, y cual me conventria si al final al cabo llegan a 2MHz.
| #20 |
burren
mm bueno si tu aplicacion es hacia el perfil de los tococardiografos e visto dos tipos de señales pero si mas no me equivoco si es un generedor de ultrasonido y doppler y los dos transductores que conosco son unos circulares que tienen varios tipo zumbadores muy similares como la imagen que subieron y otro que es con el que hacen los doppler no son tan elaborados pero eso si son cristales muy sencibles en la punta estan divididos en 2 parte una emite y otra recibe deja ver si puedo obtener unas fotos de estos transductores
| Temas de interés | |
| Generar ruido blanco | |
| Generar audio con PIC | |
| Generar Señal de Video con PIC | |
| Como generar un ejecutable .EXE en TURBO C | |
| Generar senales que afecten amplificadores de audio | |
Generada en = 0.11102 segundos, Consultas = 15
