LEDs 5mm?, 10mm? Cual me Conviene?
| #1 LEDs 5mm?, 10mm? Cual me Conviene? |
PICMIND
Me parece que debes considerar el consumo de cada uno de los led, con led de 5mm puedes conseguir buena intensidad, puedes preguntar pos los led transparentes que son los mas brillantes.
juani2312
Gracias picmind.
Claro, mi idea es comprar los transparentes. De hecho nunca use los difusos, jeje. Mi pregunta seria si al 100% de rendimiento, que led brilla mas? El de 5mm o el de 10mm? Y con que diametro de leds lucira mejor? Saludos! Juanni. |
| #4 |
PICMIND
Pues en mi opinion los led de 10mm deberín brillar más, en cuanto a cial quedaría mejor depende del tamaño de la baliza.
Con que vas a alimentar el circuito? Debes tener en cuenta que los led de 10mm consumen más que los de 5. Me cuentas cono tu fue. |
| #5 |
steinlager
Sinceramente los leds q mejor iluminan son los de 3mm.... son chicos pero son los de mejor eficiencia en cuanto a "iluminacion" por asi decirlo.... Hace la Prueba y vas a ver... pone uno de 10, uno de 5 y uno e 3mm
| #6 |
juani2312
Chicos, gracias por su ayuda!
Compre leds de 5mm. Probe con leds de 10mm, la intensidad era buena, pero al ser mas grandes, tuve que poner menos leds, y habia muchos espacios libres. Lo solucione poniendo 20 leds de 5mm, de la forma que esta en la imagen adjuntada. Muchas Gracias! Saludos! Juanni. |
| #7 |
lenvas84
amigo juani coloca aqui el diseño que dices construistes, seria interesante verlo
| #8 |
JV
Una aclaracion sobre led, incorrectamente se cree que el tamaño o la potencia determina si da mas o menos luz, y no es asi. Un led de 10mm de un fabricante puede dar mas luz que el de otro, incluso uno de 3mm de otro fabricante puede dar mas luz que los anteriores. Esa es informacion que se encuentra en las hojas de datos y solo de los led de "marca".
Saludos.. |
| Temas de interés | |
| Fuente de alto voltaje | |
| ¿como memorizar un nivel alto "1"? | |
| Driver para motor paso a paso de alto amperaje (4A y 3V) | |
| Proteccion contra bajo y alto voltale | |
| Tv sony con volumen alto. | |
