Foros de Electrónica
Division en paralelo de salidas, proteger equipos.
DarK_TaO
citar
Que tal foreros, les vengo con una preguntita.
Quisiera dividir una salida de audio (De la pc, Audigy Sound Blaster) en 3 salidas. Pero por lo que tengo entendido, por cada salida es una resistencia en paralelo.
Entonces, supongamos que el equipo trabaja correctamente a 8 ohms de impedancia, y la salida de la placa es 8 ohms tmb.
Para mantener 8 ohms en paralelo (siempre los 3 equipos prendidos) estaria bien si le agrego a cada salida una resistencia de 24Ohms ?
Ya que al ser 3 iguales en paralelo, daria 8 Ohm (O eso es lo que pienso)
El calculo que hice fue:
8 =    1
   1 + 1 + 1
  R1  R2  R3
R1=R2=R3
1/R1 + 1/R1 + 1/R1 = 0.125
3/R1 = 0.125
3/0.125 = R1
24Ohm = R1
El circuito seria
                 |----R24Ohm----> Out
In - --------|----R24Ohm----> Out
La pregunta sería, suponiendo que eso este bien, las resistencias irian sobre el negativo, o sobre los positivos?
La placa de sonido seria capaz de aguantar eso?
Muchas gracias.
Re: Division en paralelo de salidas, proteger equipos.
luismc
citar
Hola,
Vamos a ver, supongo que la Audigy SB es una tarjeta de sonido, pero lo importante es saber de qué tipo de salida se trata. Si es una salida de línea, entonces tus cálculos no valen, la carga que espera es del orden de los kohm.
Además, has tenido en cuenta nada más que la impedancia de la carga sin considerar en absoluto la impedancia de salida, que este caso estás incrementando en valores bastante altos.
 Responder
Google
 Temas de interés
Foros de Electronica
|| Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos ||
