Foros de Electrónica
LEDs 5mm?, 10mm? Cual me Conviene?
#1  LEDs 5mm?, 10mm? Cual me Conviene?
juani2312
citar
Hola a todos!
Tengo una duda y espero que ustedes me la puedan solucionar!
Pude armar un circuito que imita las balizas de los vehiculos de policia (titilan leds creando un efecto parecido al de un flash)
Esta compuesto por una baliza con leds rojos, y otra baliza con leds azules. (Ultrabrillantes)
El tamaño de cada baliza calculo que sera de 10cm de largo por 5cm de alto.
Ahora, la duda es si me conviene poner leds de 10mm o de 5mm. Yo quiero lograr la mayor intensidad posible.
Descartando el aspecto economico, Que diametro de led me conviene mas?
Desde Ya, Muchas Gracias !
Ultima edición por juani2312 el Dom Abr 27, 2008 3:37 pm, editado 1 vez
#2
PICMIND
citar
Me parece que debes considerar el consumo de cada uno de los led, con led de 5mm puedes conseguir buena intensidad, puedes preguntar pos los led transparentes que son los mas brillantes.
#3
juani2312
citar
Gracias picmind.
Claro, mi idea es comprar los transparentes. De hecho nunca use los difusos, jeje.
Mi pregunta seria si al 100% de rendimiento, que led brilla mas? El de 5mm o el de 10mm?
Y con que diametro de leds lucira mejor?
Juanni.
#4
PICMIND
citar
Pues en mi opinion los led de 10mm deberín brillar más, en cuanto a cial quedaría mejor depende del tamaño de la baliza.
Con que vas a alimentar el circuito?
Debes tener en cuenta que los led de 10mm consumen más que los de 5.
Me cuentas cono tu fue.
#5
steinlager
citar
Sinceramente los leds q mejor iluminan son los de 3mm.... son chicos pero son los de mejor eficiencia en cuanto a "iluminacion" por asi decirlo.... Hace la Prueba y vas a ver... pone uno de 10, uno de 5 y uno e 3mm
#6
juani2312
citar
Chicos, gracias por su ayuda!
Compre leds de 5mm.
Probe con leds de 10mm, la intensidad era buena, pero al ser mas grandes, tuve que poner menos leds, y habia muchos espacios libres.
Lo solucione poniendo 20 leds de 5mm, de la forma que esta en la imagen adjuntada.
Muchas Gracias!
Juanni.
#7
lenvas84
citar
amigo juani coloca aqui el diseño que dices construistes, seria interesante verlo
#8
JV
citar
Una aclaracion sobre led, incorrectamente se cree que el tamaño o la potencia determina si da mas o menos luz, y no es asi. Un led de 10mm de un fabricante puede dar mas luz que el de otro, incluso uno de 3mm de otro fabricante puede dar mas luz que los anteriores. Esa es informacion que se encuentra en las hojas de datos y solo de los led de "marca".
Saludos..
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos ¿como memorizar un nivel alto "1"?
No hay mensajes nuevos Fuente de alto voltaje
No hay mensajes nuevos Proteccion contra bajo y alto voltale
No hay mensajes nuevos Motor a paso con alto amperaje 4A y 3V
No hay mensajes nuevos Tv sony con volumen alto.
Foros de Electronica
