sobre condensadores y circuitos en equipos antiguos
| sobre condensadores y circuitos en equipos antiguos |
| Re: sobre condensadores y circuitos en equipos antiguos |
luismc
Hola, Los componentes pasivos desde esos años hasta la actualidad, básicamente son los mismos, lo que pasa que las técnicas de fabricación y los materiales han propiciado que en la actualidad los componentes sean de unas características muy superiores a los de antaño. Uno de los componentes que más ha mejorado es el condensador electrolítico, y en general casi todos los condensadores, en los que se ha mejorado mucho en materiales dieléctricos y sus características, apareciendo materiales que antes no se conocían.
El uso del germanio se desechó prácticamente al principio de la era de los semiconductores. El silicio tiene mejores características de linealidad y fiabilidad e hizo que se impusiera rápidamente. En cuanto a las resistencias, para esta aplicación en concreto, la tolerancia tiene poca relevancia, quizás un factor más importante es la deriva temporal que hace que el valor óhmico cambie mucho con el tiempo, y esto sí era habitual con las resistencias de polvo de carbón prensado, que eran las que normalmente se utilizaban en esa época.
Espero haber sido de ayuda. Saludos. |
tiopepe123
Las resistencias de esos tiempos eran una mier... quiero decir se rompian con suma facilidad.
Los condensadores eran algo mas buenos y no solian fallar tanto, menos los electroliticos que se secaban o estallaban. Los transistores de germanio no es que fueran malos solo que si los mirabas fijamente se rompian. Cualquier descarga electroestatica, sobrecorriente o pico se pagaba con la destruccion del transistor o lo que todavia peor las fugas, el circuito funciona de forma inestable y te vuelves loco para encontrar el problema. En principio no hay razon para montar circuitos nuevos a partir de esquemas antiguos, ya que seguramente ni funcionaran correctamente , si son con transistores de germanio es imposible que funcionen. Actualmente como ya se comento, quien aborda el tema de montar un circuito de audio es para intentar obtener el maximo de pureza de sonido. Por ejemplo se utilizan las válvulas para matar el sonido estridente del silicio. El tema cambia cuando hablamos de recuperar una radio o un equipo antiguo donde prima el intento de modificarlo lo minimo posible. Si es tu caso, antes de enchufarlo lo mejor es cambiar el condensador electrolitico de la fuente de alimentacion, suele estar en muy mal estado y no puede aguantar quemando resistencias que despues es muy dificil conocer su valor por que quedan carbonizadas. Despues armado con aceite en spray lubrificar con cuidado botones, palancas y demas partes mecanicas sin ensuciar el aparato con manchones de aceite. |
| Temas de interés | |
| Dónde Comprar Componentes online | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
| Componentes Obsoletos | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
Cuestiones Elementales de Electrónica
Fuentes de alimentacion
Circuitos de radio
Diseño de circuitos en general
|| || Sistemas de Audio: Preamplificadores, Ecualizadores || Amplificadores || Reparación || Discusión || || Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos || |
Generada en = 0.10328 segundos, Consultas = 13
