Xover 3 vias activo mas equalizador
| #51 |
| #52 |
//pollo//
hola amigo! mira, creo que la frecuencia de corte es de 200hz, la verdad nose bien pero creo que es esa. si quitas el tda puedes conectar la salida del capacitor a cualquier amplificador que te va a funcionar, igual yo te pase el esquema hecho en el pcb wizard sin la parte del amplificador. aca en argentina me costo alrrededor de $10 armar el circuito, lo que serian como 4 dolares aproximadamente. puedes conectarlo a las salidas del estereo pero tiene que hacer el filtro que te voy a postear mas abajo, porque si lo conectas asi como viene vas a quemar el crossover porque toda la potencia que entrega el estereo por los canales esos van a pasar al integrado y lo van a quemar, simpre que quieres conectar un amplificador a la salida del estereo tienes que hacerte este sencillo filtro. te conviene conectar las salidas izq y der y no solo una de ellas porque a veces los graves lo graban en un solo canal y no en los dos y si los graves estan en el canal que no tiene el amplificador conectado no te vana sonar graves, te comento esto porque me a pasado, tengo algunas canciones de musica tecno en los cuales los graves solo estan grabados en un canal aunque parezca medio raro jeje. ahora te hago una pequeña pregunta, ya tienes el amplificador o lo vas a construir vos? y seria bueno que me pases algunas fotos asi tengo una idea de lo que tienes pensado hacer, yo me hice mi propio sistema de car-audio y la verdad que suena genial jeje, si quieres tambien te puedo pasar unas fotos, con car-audio tengo bastante experiencia y te puedo ayudar asi que ya sabes, cualquier duda solo pregunta. |
| #53 |
RoDRiSH
hola pollo, de nuevo muchas gracias por toda la ayuda que me brindas, y por la confianza que me das, ahora si todo es un poco mas claro
Como te dije mas antes el proyecto es para un amigo que no sabe mucho sobre electronica, lo que sucede es lo siguiente, el tiene una radio pioneer DEH 1770, algo antiguita, la cual su salida RCA no funciona, pero tiene cuatro salidas para otros parlantes, dos salidas delanteras izq y der y dos traseras izq y der, lo que el desea es conectar el bajo a la salida trasera, la foto del bajo esta mas adelante. El amplificador que pienso conectar es uno que viene con el bajo, la foto esta mas adelante tb, es algo extraño es la primera vez que veo uno asi, la caja del bajo es de plastico y el bajo es algo pequeño unas 6'' aprox y el amplificador no tiene entradas RCA solo tiene cinco cables, de los cuales dos son para la alimentacion y de los restantes tres uno es tierra, y los otros dos, cuando se lo conecta a uno el bajo suena suave, cuando se lo conecta al otro el bajo suena fuerte, esto se sabe por medio de pruebas que hicimos con mi amigo conectando todo y viendo que sucedia, obviamente sabiamos que cables eran los de la alimentacion y solo probamos con los tres restantes. Con respecto a al anterior post, me parece sorprendente que los sonidos bajos vengan por un solo canal a veces, primera vez q escucho eso, un dato curioso. Con respecto al ultimo filtro que me pasaste lo tengo que hacer por cada entrada der e izq no? entonces la conexion seria la siguiente: de la radio o autoesteo al filtro, del filtro al pasa bajos, del pasa bajos al amplificador y del amplificador al bajo no? Bueno sin mas que decir y despues de una larga explicacion que espero haya sido de ayuda, me despido, de nuevo muchas gracias. Salu2. |
| #54 |
//pollo//
hola amigo! las salidas a las que te referis son de bajo nivel o de alto nivel?osea son salidas preamplificadas o son salidas para conectar los parlantes? necesitas un filtro por cada salida y como tu dices es como tienes que hacer la conexion del filtro y el pasabajos. vi las fotos del bajo y la verdad que es medio raro jeje, y me parece que es un bajo muy chiquito para un auto, por lo general se usan bajos de 10" para arriba porque sino con los ruidos del exterior del auto y los ruidos del motor y el trafico los bajos no se escuchan, te lo digo porque ya lo probe con mi auto, le habia puesto uno de 6 y no se sentia mucho, luego le puse uno de 8 y se disimulada un poco mas pero igual se perdian un poco los graves, y despues, le puse uno de 12" y uno de 10" y por poco explota el auto jejeje y ese si que sonaba bien jeje. bueno amigo espero tu respuesta nos vemos! saludos! |
| #55 |
RoDRiSH
hola de nuevo, me agrada que sigamos avanzando a buen ritmo en este asunto...
Exactamente fue lo mismo que pense cuando vi el bajo, medio raro!... pero dije que quizas por la caja suena fuerte... debido a que es una caja bastante grade comparada con el bajo, e visto bajos de 8'' o de 10'' con cajas de hasta 40L, este no se que volumen tendra, estimo que debe estar por ahi tambien... no sé, como te digo no domino mucho el asunto, solo lo basico y lo que algunos amigos cuentan o comentan... Bueno para que me entiendas mucho mejor, me tome la libertad de señalarte a que salida me refiero en el manual de instalacion de la radio, de esta forma creo q nos entenderemos mejor, perdon por la forma poco ortodoxa, pero como dijo alguien muy sabio, una imagen vale mas q mil palabras... jejeje, por cierto la conexion va ha ser a los parlantes traseros. bueno sin mas que decir y esperando que ahora si nos entendamos... nos vemos. salu2. |
| #56 |
//pollo//
hola amigo!
lo de las medidas de las cajas era solo para orientarte, pero si ya tienes ese subwoofer es obvio que no te vas a comprar otro jeje, y ahora ya entendi todo, esta bien, para esas salidas tienes que hacer todo lo que te explique mas arriba, osea, conectas el filtro con la resistencia y el capacitor, luego va el pasabajos, de ahi vas a la potencia y de ahi al parlante, asi tienes que hacer la conexion.cualquier duda pregunta nos vemos! saludos! |
| #57 |
RoDRiSH
ok, entonces me pongo en marcha, lo que si no hice es una pregunta bastante obvia... los dos potenciometros pa q sirven?... tengo entendio que el primero sirve para ganancia, no?... y el otro potenciometro doble para q es?, para la frecuencia? y otra cosita, dices que al momento de poner el capacitor y la resistencia, la tierra no se la utiliza no?, pero entonces la tierra del autoestereo la conecto directamente a la tierra del pasa bajos?, la resistencia de 47k es de 1/4?
y otra cosita, como te dije estuve en esto bastante tiempo, y buscando por internet encontre estas paginas: http://sound.westhost.com/project32.htm http://sound.westhost.com/project09.htm En base a esta info, hice este circuito en proteus (dato adjunto) con la fuente dividida y el ecualizador para bajo de la primera direccion con todas la consideraciones del caso y le añadi el filtro pasa bajo directamente entre el filtro pasa alto a la entrada y la ecualizacion y lo arme en PCB pensando que iba a funcionar a la primera, claro que es para una sola entrada, der o izq, lo conecte y no dio, la radio se ponia en mute cuando conectaba el circuito y cuando lo desconectaba volvian a sonar los medios, no se si me entiendes?, se deverá a que debo colocar el filtro que me pasaste al final? podrias explicarme pq pasa esto? sera que puedo hacer unas cuantas modificaciones y aprovechar lo que ya tengo hecho? si se puede claro, no se, que me aconsejas? de todas fomas si no se puede, hago el tuyo no hay problema, pero por curiosidad quisiera saber que hice mal para no repetir el error Muchisimas gracias por toda la orientacion y sobre todo la pasciencia, aqui esta el adjunto... salu2 |
| #58 |
//pollo//
hola amigo!
mira, el primer pote es para la ganancia y el segundo tengo entendido que es para el corte de la frecuencia. en cuanto a la tierra, se conectan todas las tierras al polo negativo de la bateria, de la salida de los parlantes solo se utiliza la salida positiva, la negativa no se conecta al filtro, recuerda que esos amplificadores trabajan en modo puente, por eso utilizamos la salida positiva porque la negativa esta corrida 180º, me entendes? la resistencia que yo use es una de 1/4 y no tuve ningun problema. eso si, si no pones el filtro que te pase podes quemar los integrados porque toda la potencia del estereo pasa directo al integrado y eso te los puede quemar, si o si tienes que poner el filtro ese si quieres conectar previos, filtros o quieres alimentar una potencia directo. estuve viendo el diagrama y no entiendo porque no te funciona,revisa bien la placa y ponle el filtro que te pase, y comentame si te funciono o no. nos vemos! saludos! |
| #59 |
RoDRiSH
hola amigo pollo.
Te cuento que puse el filtro previo al pasa bajos al anterior diseño que tenia, los valores que utilice fueron 100uF x 50V y 73k, no contaba con los valores exactos que tu aconsejas, espero que no afecte demasiado, de todas formas para asegurarme el capacitor que tu aconsejas es de 100mF, milifaradios?, Te cuento que no me funciono, hice lo que me aconsejaste, la salida negativa del parlante la deje de lado y nada, asi que mañana me pongo a armar el diseño que me proporcionaste, te comentaré como me fue, porcierto que hago con negativo de entrada de señal del amplificador, no el de la alimentacion obviamente, tambien lo dejo de lado? me entiendes? 180º?, quiere decir que tiene un desfase de 180º, verdad?, si conectara la tierra la señal se restaria o se veria atenuada?, estoy en lo correcto? me puedes explicar mejor porfavor?, entonces el negativo de salida del parlante lo dejo al aire?, solo para estar seguro. Muchisimas gracias pollo por todo y por tu pasciencia! salu2. |
| #60 |
//pollo//
hola amigo!
mira, con esa resitencia creo que lo unico que va a pasar es que vaje un poco el volumen del amplificador pero nada mas, ese capacitor no tiene 100 milifaradios, sino que tiene 100 microfaradios jeje. con respecto a la entrada negativa del amplificador, creo que lo mejor seria que probaras si funciona conectada a tierra, si tubiera algun diagrama del esquema interno del amplificador te podria especificar bien donde conectarla, pero creo que conectandola a tierra deveria andar. los amplificadores para autos utilizan integrados que estan en modo puente, osea, es como si tubieras dos amplificadores conectados al mismo parlante, esto se utiliza mucho para obtener el doble de potencia con un mismo voltaje.para lograr esto, se hace trabajar a un amplificador en "fase", osea, con la señal de audio pura, sin desfases ni modificaciones, y al otro amplificador se lo alimenta con la misma señal pero invertida, asi cuando el amplificador que trabaja en fase tiene una señal positiva en su salida el que esta invertido tiene una negativa y viceversa, esto es lo que te permite mover el parlante.el negativo de la salida del estereo no va conectado a nada, no cumple ninguna funcion en nuestro proyecto. espero que se hayan aclarado tus dudas. nos vemos! saludos! |
| Temas de interés | |
| Cuenta descendente horas, minutos y segundos. | |
| Cuenta revoluciones | |
| temporizador de cuenta atras | |
| cuenta revoluciones de leds | |
| Diseño de cuenta vueltas | |
