Foros de Electrónica
Necesito un sensor de temperatura que lo lea la computadora
#31  Hola, Nesecito ayuda con un termómetro simple
sergitoms
citar
Hola pues soy estudiante de preparatoria y el profesor nos encargó un ultimo proyecto el cual consiste hacer un Termómetro digital con un sensor LM35Z conectado a un transistor darlington que a su vez tiene salida a un convertidor A/D, despues pasa a un circuito 74LS47 y por ultimo dividir los datos en dos displays de siete segmentos....... todo esto armado en un protoboard mi nivel de conocimientos de la electronica es casi nulo...... y mi materia es Electrónica de Potencia.... (por eso usamos el darlington).
Lo que nesecito es el diagrama y como calibrar el sensor sdaludos y gracias.... Question
#32
tiopepe123
Colaborador
citar
El darlington para que lo necesitas???? para calentar???
que convertidor AD utilizas, un ICL o un ca3161ñññ
No tiene escusa estar en industrial y no tener ni idea de electronica, espero poderte guiar pero no hacerte el proyecto
Por cierto yo tengo ingenieria industrial y se electronica.
#33  Ayuda con trabajo escolar URGENTE
sergitoms
citar
Hola..... si pues el Darlington lo nesecito para demostrar su funcionamiento y para que amplifique la señal del LM35Z ya que sabemos que su salida es 10mv por cada grado Cº, para eso nesecito el Amp. OP. que va configurado como no inversor y pues su salida va a ir variando dependiendo del LM35Z...... el Convertidor A/D es el siguiente: ADC0809.....
Saludos y ojalá me puedan ayudar....
y pues como materia técnica escogí Mecatrónica, por lo cual solo me dan una embarradita de todo es por eso que mis conocimientos son muy básicos.
#34  una explicacion por favor..
calvete
citar
buenas a todos, espero que aun esten visitando el foro. en la presente les comento que realicé un circuito con LM35DZ, un ADC0804 y un MAX232, haa y un PIC 16F84A para capturar temperatura desde la pc mediante puerto serie, el soft esta hecho en LabVIEW y el proceso de adquisición me funciona bien, pero el problema es el siguiente y aun no se de que parte es el problema. Resulta que yo adquiero unos 50 datos por segundo, y cada ves que se hace el barrido para detectar la temperatura, recibo un valor muy distinto, es decir, supongase que la temperatura ambiente es de 28ºC, y cuando el pc recibe el primer dato me da 29ºC, el segundo es 35ºC, el tercero sería unos 21ºC y asi sucesivamente, por lo tanto tomé como solución recojer muchos datos y hacer un promedio para que me de un valor real muy aproximado y asi me funciona bien. mi pregunta es, el circuito esta funcionando bien, o sea, el valor enviado desde el circuito debe saltar tanto y uno tiene que hacer un promedio mediante software como lo estoy haciendo? o el valor deberia ser constante si la temperatura no cambia?
si alguien me puede colaborar con eso le agradezco enormemente ya que para adquirir un dato real de temperatura despues de hacer promedio y esas cosas me esta tomando mas de 2 segundos y tengo que controlar un proceso con muchos componentes y tengo que sensar muchas cosas constantemente, y un segundo es mucho tiempo para una sola cosa, gracias.
#35  Re: una explicacion por favor..
_Eduardo_
citar
calvete escribió:
... mi pregunta es, el circuito esta funcionando bien, o sea, el valor enviado desde el circuito debe saltar tanto y uno tiene que hacer un promedio mediante software como lo estoy haciendo? o el valor deberia ser constante si la temperatura no cambia?
Salta demasiado.
Pone un esquema del circuito para tratar de ver donde esta el/los problemas.
#36
calvete
citar
Gracias, antes de cualquier cosa, te cuento que he probado varias configuraciones de conexion, por ejemplo tener RD y CS en tierra, tambien trabajar con el INTE al aire, tambien generando el reloj mediante el pic, en fin.., y siempre me dan los mismos resultado. cada dato venidero es diferente al anterior con una tolerancia de 8 grados aproximadamente al valor real. Esta es la configuracion actual que tengo, y mas abajo dejo el programa del pic. Doy credito de las subrutinas al libre de microcontroladores pic 16f84
#37
calvete
citar
que pena, se me olvidaba subir el programa del pic, ahí va!
#38
_Eduardo_
citar
Ahi lo unico sospechoso son los 5V y la masa analogica del ADC0804.
El MAX232 puede estar metiendo ruido en masa y 5V al conmutar los capacitores, lo aconsejable es darle al conversor una alimentacion exclusiva (ya que ademas la usa de referencia) con un 78L05 + capacitores (en Vcc=Vref y Vcc/2).
La masa analogica tiene que contener exclusivamente al LM35, a Vin- , a la masa del 78L05 + caps, el C de 150pF y la R de 330ohms. De ahi, recien una pista fina a la masa digital.
Por las dudas, conviene que ni la masa ni los 5V del MAX232 compartan recorrido con el resto, tiene que salir una pista exclusiva desde los pines del condensador a la salida del regulador.
#39
calvete
citar
Eduardo, te agradezco enormemente, en este instante me pondré hacer las respectivas pruebas y posteriormente publicaré los resultados, que espero sean favorables. nuevamente muchas gracias por tu colaboración.
#40
calvete
citar
Hola Eduardo, pues te cuento que realice las pruebas que me recomendaste y aunque no me dieron resultado, me ayudaron a determinar que lo mas posible es que sea ruido infiltrado en el circuito, tal vez exterior, debido a que estoy trabajando en una protoboard al frente del computador, y pues supongo que el PC me puede estar generando ruido. sin embargo el error se me redujo un poco, antes era de aproximadamente 15 grados, ahora bajó a 6 como lo muestro en la grafica. Seguiré probando cosas haber que mas puedo hacer, de todas maneras muchas gracias por todo.
No se si sea el espacio para esta pregunta, pero alguien sabe como puedo hacer u promedio de datos dentro del PIC?.
Gracias..
 Responder
Google
 Temas de interés
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Anuncio: Como solicitar ayuda en proyectos de electrónica
No hay mensajes nuevos Revista de Informatica, Electrónica y Cultura general
No hay mensajes nuevos Soldadora de arco electrónica
No hay mensajes nuevos Puesta a tierra placa electrónica (PCB) en aparato portatil.
No hay mensajes nuevos Valvula electrónica de vacío
Foros de Electronica
