Funcionamiento del Capacitor
| #11 |
| #12 |
El nombre
¿Que la corriente atraviesa el condensador?
¿Que los condensadores utilizados en rectificadoreres... ¿Que? Me encanta!. Un simple componente (que no deja pasar la corriente ya que hay un aislante) y es el gran desconocido. La gente lo usa sin tener en cuenta nada. En fin! 40A? Toma! y más! Todo depende de... Y que más da! hablaría para mi mismo ( y alguno más) Saludos PS Usando correctamente el componente se pueden hacer las cosas mucho más sencillas. |
| #13 |
luismc
Vaya por Dios. Que susceptibilidades. Una fuente no lineal, por ejemplo, son las que utilizan casi todos los PCs, esas que no llevan trafo. Tampoco creo que cueste tanto hacer una búsqueda por internet. En esas fuentes se producen grandes corrientes (sí, repito, CORRIENTES) por el condensador en los condensadores y el factor ESR es de gran importancia (calentamiento). Saludos. |
| #14 |
luismc
Lo primero, un saludo. Lo contrario es una falta de educación. bueno, ya que estamos en plan irónico, [modo irónico ON] Y ahora un sencillo caso: pongamos un condensador de 0,22uF directamente sobre un enchufe de red, y midamos la corriente que lo atraviesa. Supongo que eso querrá decir algo. ¿o no? [modo irónico OFF] Saludos. |
| #15 |
_Eduardo_
La corriente no atraviesa el dielectrico, lo que ocurre es acumulacion de carga en las placas. Visto 'desde los terminales' la corriente que entra es igual a la que sale. Si se considerara una superficie cerrada que pasara por la separacion de las placas se tendria un volumen encerrado al que entra corriente y no sale nada --> hay acumulacion de carga (teorema de Gauss)
Todo depende de... del lugar que tenga el condensador en el circuito. |
| #16 |
luismc
Hola Eduardo, Totalmente de acuerdo contigo, yo no lo podía haber dicho mejor. Lo que pasa es que si nos ponemos ahora a buscar tres pies al gato, y si cada vez que se habla de corriente por un condensador vamos a entender lo que no es, pues vamos apañados. El decir "corriente por el condensador" no niega todo lo que Eduardo ha explicado ni mucho menos, ni entra en contradicción, el que tiene los conceptos claros ya sabe de que estamos hablando, y el que no, pues entonces vienen los líos. Eduardo, muy apropiado el ejemplo del circuito que has puesto, por el que circulan 46A (bueno, casi 47 A en realidad) y poco nos importa aquí lo que hagan los electrones dentro de las armaduras del condensador, en mi modesta opinión, pues en teoría de circuitos nos importa más lo que ocurra patillas para afuera que lo que ocurra en el interior de los diferentes componentes. Saludos a todos. |
| #17 |
KARAPALIDA
Buenas Luismc, lejos de ser sensible , por lo menos en mi caso, jua
El tema es que en un post que dice "Funcionamiento del Capasitor", si importa la teoria, es real que en la practica de todos los dias, poco se sabe de la fisica de los componentes, y se usa el clasico " Cacho ponele uno de 100 micros, que sale con papas fritas". Pero es bueno tener estos recordatorios cada tanto , para mantener ejercitado el "Riñon". jajaja PD: Me pasa a menudo que si bien se implementar un componente en la practica, y llevando un tiempo sin hacer calculos, ante una pregunta se me complica un poco explicar sin acudir al mata burrros. Saludos |
| #18 |
luismc
Hola de nuevo, Karapalida ! Tienes toda la razón, claro que importa la teoría, pero es como si estuvieras explicando a alguien un circuito para mostrarle la Ley de Ohm y te dijera que la corriente circula en sentido contrario a como lo estás indicando, porque blah blah blah, cuando en realidad todos sabemos que para aplicar la Ley de Ohm es irrelevante que consideremos el sentido convencional de la corriente (de más a menos por el exterior de una batería) o bien consideremos el sentido real de circulación de los electrones. No sé si me entiendes lo que quiero decir, al menos eso es lo que me ha parecido a mí. Bueno, tampoco vamos a matar moscas a cañonazos, jejeje Saludos, luis. |
| #19 |
El nombre
lo dudo! pero bueno, todo es posible. Pensaba que era por la carga que puede almacenar. a mayor capacidad.... Todos los dias se aprende o aclara algo. hay una formulita por ahi que relaciona todo eso. y pudes saber la intensidad que puede aportar el condensador. Saludos pd tambien dicen que lo atraviesa la alta frecuencia jojojojo viva la teoria |
| #20 |
_Eduardo_
Eso es obvio, el valor de capacidad que llevan impreso no esta por cuestiones decorativas. Al igual que en una resistencia, la corriente que le circula no depende solo de su valor , sino tambien del resto del circuito.
Gran verdad... por fin coincidimos!.
La mas general es I = C* dV/dt Pero es util en algunos analisis, no es comodo andar resolviendo ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, para regimenes transitorios y estabilidad es mejor trabajar con la transformada de Laplace (I = s*C*V) y para regimenes senoidales con variable compleja (I = j*w*C*V)
El 'atravesar' es una metafora, lo que ocurre es que a medida que aumenta la frecuencia disminuye la impedancia Zc = |V/I| = 1/(w*C) A bajas frecuencias la impedancia es alta (infinita en continua), si es mucho mas alta que la de los elementos asociados se comporta casi como un circuito abierto. A altas frecuencias la impedancia baja, y si resulta mucho baja que los elementos asociados se asemeja a un cortocircuito. |
| Temas de interés | |
| Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor | |
| Conversor Lazo de Corriente a RS232 (Current loop to RS232) | |
| Corriente eléctrica y motores | |
| tension y corriente nominal de un transformador dañado | |
| Limitador de corriente para un motor DC | |
Generada en = 0.15026 segundos, Consultas = 16
