Foros de Electrónica
que no me cambie la intensidad de los leds
#1  que no me cambie la intensidad de los leds
scorpionhack
citar
Buenas:
he hecho un circuito kn una resistencia un potenciometro y una led para graduar la iluminacion de una led pero tengo un problema...
el circuito es sencillo ( (12v) positivo->potenciometro->resistencia->led->negativo)
pero me daba un error que al bajar el potenciometro a poco se me paraba el led asi que me vi obligado a ponero asi...
el circuito es sencillo ( (12v) positivo->resistencia->potenciometro->led->negativo)
y tampoko esk me vaya mu bien por que el led no esque se ilumine desde lo minimo a lo maximo ya que pasa de tener muxa potencia a no tener nada en un periquete...
haber is alguien me puede ayudar he visto algo por ahi con un LM317 pero tampoco venia explikado mu bien y tampoko se si me serviria para iluminar algo asi komo unos 15 a 20 leds...
meercii
#2
mabauti
citar
utiliza un valor mas bajo del pot , quiza 1k o menos.
podrias hacerlo con un 555 astable a una frecuencia de 10khz donde te varie el ciclo de trabajo.
con el lm317 necesitarias una fuente de al menos (voltaje del led)*numero de leds + 1.3V
#3
elaficionado
citar
Este circuito con el LM317, está configurado como 9V, esto quiere decir que el potenciómetro hace variar el voltaje de 1.2V a 9V.
Puedes poner hasta 75 LEDs.
La resistencia del LED R=(9V-Vled)/20mA --------------- Vled=voltaje del LED
Puedes poner LEDs en serie si deseas, pero para que varíe la iluminación, la suma de los voltajes de los LEDs en serie debe ser menor de 9V.
Chao.
elaficionado.
#4
scorpionhack
citar
elaficionado escribió:
Chao.
elaficionado.
merci por la ayuda y para ponerle la entrada de 9 voltios que lo hago con una resistencia...
aguantara?
mercii
#5
elaficionado
citar
El LM317 necesita como mínimo 3V para funcionar correctamente (Ve-Vs).
Ve=voltaje de entrada
Vs=voltaje de salida
Sí usa Ve=9V, el máximo voltaje de salida Vs=6.
VR1=1K
No se que quieres decir con una resitencia, sí te refieres a la resistencia del LED (para cada LED), la puedes hallar con esta fórmula: La resistencia del LED R=(Vs-Vled)/Iled
Vs=voltaje de salida (usa el voltaje máx.)
Vled=voltaje del LED (depende del color y del tipo de LED)
Iled=corriente del LED=20mA=0.02A
Chao.
elaficionado.
Fórmula del LM317:
Vs=1.25(1 + (R2/R1))
R2=((Vs/1.25) - 1)xR1
En el circuito de arriba, R1=R3, R2=VR1
#6  entendido
scorpionhack
citar
Vale despues de dormir ya lo tengo mucho mas claroo XD
es decir si y aora mismo hago el circuito y conecto 15 leds a cada una le tengo que poner una resistencia de 250 ohms no?
ya k la led consume 4v...
mercii
#7
elaficionado
citar
Puedes usar 220 ohm ó 270 ohm.
Con el circuito puedes variar la intensidad del brillo del Led a tu parecer usando un potenciómetro en VR1 (1K), cuando VR1 está en su máximo valor los LEDs brillan al máximo, cuando disminuyes el valor de éste, baja el brillo.
Si todos los LEDs son del mismo tipo (color), puedes ponerlos en paralelo, (personalmente no me agrada este tipo de conexión).
Para hallar la resistencia común para los LEDs en paralelo:
R=(Vs-Vled)/Iledn----------- Iledn= 20mA x (N)----------N=número de LEDs.
Potencia de la resistencia = (Vs-Vled)xIledn
Al valor calculado de la potencia lo multiplicas por 2.
Suerte.
Chao.
elaficionado.
#8  led
scorpionhack
citar
merciii hoy lo he probado y el circuito va perfecto pero hay un poblema que no he conseguido en ninguna tienda un potenciometro de 1.5 k, y solo habia de 2.2 k pero kuando regulo el potenciometro tiene mucho recorrido el kual la led se enciende mucho y de repente llega a un punto que baja de golpe...puede ser por el potenciometro?
hay algo para acer que con un potenciometro de 2.2 k vaya perfecto?
mercii
#9
elaficionado
citar
Pon una resitencia de 2K ó 2.2Ken paralelo con el potenciómetro.
El circuito está diseñado para que funcione con 1K.
Si quieres modificar el voltaje tienes que usar las fórmulas de LM317, además para que el regualdor funcione correctamente se debe cumplir con : Ve-Vs>=3V
>= --- (mayor o igual)
La razón por la que se baja de golpe es debido a que el potenciómetro a su máximo valor, el voltaje de salida aumenta, y al aumentar ya no se cumple con Ve-Vs>=3V, es por eso que el potenciómetro debe ser de 1K, para no aumentar el voltaje de salida más de lo debido.
Suerte.
Chao.
elaficionado.
#10  mercii
scorpionhack
citar
es decir para k sea de 2 k la numeracion tendria k ser de...
negro rojo naranja NO?
es que a veces me lio con esto de los homs y todo XD
merciii me es tas ayudando un monton;)
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Circuito para TIMER especial
No hay mensajes nuevos Circuito para control PID
No hay mensajes nuevos Circuito para intercomunicador
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
Foros de Electronica
