Circuito transmisor de AM
| #41 |
| #42 bobinas |
Sfinge
aca pongo la fotografia de las bobinas que vamos a ocupar para el lineal de AM, son de 270 uH y los transistores bd245c (bd213c) y el TIP35
| #43 |
djchinomix
hola sfinge, despues comenta como te va con el lineal y que alcance obtienes, para haci armarlo porque ya tengo esos transistores.
saludos... |
| #44 |
XroyECAX
hey djchinomix y que tal tu......as tenido algunos avances que puedas decir para ayudar o alguna falla que hallas encontrado...poque nos hemos quedado parados con la fuente de 36v con un buen watta-g
| #45 |
djchinomix
No e tenido ningun avance, tambien estoy en eso de la fuente de power. Por eso quiero saber si funciona para conseguirme una.
saludos |
| #46 Antena |
Sfinge
hablando un poco mas sobre la antena, quisiera saber quien me puede asesorar un poco mas con las carta de smith para poder hacer el diseño de la antena y la adaptacion de impedancia, aqui les va la imagen, bibliografia: Electromagnetismo de Hayt.
Espero sirva de algo.
| #47 antena |
Sfinge
quisiera adjuntar mas informacion con respecto a la antena, encontre que para Onda Media o AM es mejor una antena llamada Loop, les dejo el link para que la revisen y espero que alguien mas ademas de mi persona la pueda desarrollar y contar cuales fueron sus resultados
http://www.solred.com.ar/lu6etj/tecnicos/loop/antena_de_cuadro.htm |
| #48 Lineal |
Pepewicki
Para tecnicdeso
Hola e seguido este proyecto desde hace una semana ya he realizado el quit ramsey me preguntaba si podias poner el lineal que posteaste pero sin uzar el transformadorel transformador y una pregunta sobre el primel lineal son necesarios los 36 voltios o desde cuanto puede funcionar elamplificador de antemano gracias... |
| #49 |
tecnicdeso
Hola pepewicki, si tenes el kit ramsey en marcha, te aconsejo utilices un transistor mosfet para la etapa final. Los transistores bipolares no dan muy buen resultado.
Personalmente utilizo una fuente de alimentación de 36V para el paso final, así obtengo un consumo del amplificador de 3Amperios aproximados, lo que traducido a wats, es aproximadamente 100W en antena. Si has leido un poco acerca de la modulación en amplitud, verás que se necesita un buen porcentaje de modulación para obtener buena calidad de sonido. Si no utilizas el transformador para audio, no te sonará bien. Utiliza el kit como excitador, y el transformador para modular la señal mediante un amplificador externo. Ten en cuenta que ese porcentaje es lo importante. El kit ramsey, con el transistor a modo lineal, sin el transformador de audio, apenas proporciona modulación, y esta tiende a atenuarse con la distancia, aparte de dar el sonido muy agudo y mal. Espero haberte sido de ayuda. Todo lo que voy añadiendo al post es lo que voy encontrando a medida que avanzo en el asunto. El truco para un buen resultado, transistor MOSFET tipo 2SK134 / 2SK135, (probablemente el 2sk1058 funcione tambien) NPN, con su aleta refrigeradora. Cuando está con la carga apenas se calienta. |
| #50 |
djchinomix
Para tecnicdeso:
Una consulta, referente al lineal con el mosfet. En vez de exitarlo con el kit ramsey se podra hacer con un cristal oscilador de 1 mhz de esos que son de 4 patas (una es +, otra es -, otra antena y la otra gnd si no me equivoco), asi tendria mas estabilidad de frecuencia. Y lo otro, los condensadores 103 son de 103 pF o 103 nF Saludos... |
| Temas de interés | |
