Cómo saber cual es el emisor.
#1  Cómo saber cual es el emisor.
hetero
Hola, tengo un transistor cuya capsula no es metálica, así que NO indica cual es el emisor. ¿Puede alguien decirme cómo se averigua cual es el emisor de un transistor de este tipo?
gracias.
#2  TRANSISTOR
diegoc
Mira hay transistores npn y pnp
Los npn : emisor - base - colector
Los pnp: colector - emisor - base
Esto en su orden mirándolos de frente donde esta la referencia del mismo, digamos un 2n222 es un transistor npn
Aunque esto puede variar de acuerdo al fabricante lo mejor q puedes hacer es mirar el ecg.
Suerte y éxitos
pepechip
hola
El argumento de Diegoc no es un dato generico para ningun tipo de transistor.
Si mides con el polimetro la union base-emisor y la union base-colector veras que en ambos casos tienes valores muy similares, en donde hay muy poca diferencia, pero observaras que la resistencia base-colector siempre es la menor.
erkillo
asi es cuando tenemos identificado el emisor y el colector los medimos respecto la base y el q te de un resultado en ohmios menor sera la union base colector.
de todas formas el datasheet de los transistores te dara el tipo de encapsulado y el orden de patillaje miralo asi si tienes dudas y no te equivocaras.
No hay mensajes nuevos Pérdidas en el disparo de transistor mosfet
No hay mensajes nuevos Probar transistores
No hay mensajes nuevos Usar transistor como amplificador?
No hay mensajes nuevos que transistor utilizar
No hay mensajes nuevos Dudas con Transistor TUN
