Foros de Electrónica
¿Como reducir el voltaje en un puerto USB de 5v a 4,5v?
#1  ¿Como reducir el voltaje en un puerto USB de 5v a 4,5v?
beatmaster
citar
Hola, podrian orientarme un poco, poseo un procesador de efectos dinámicos KAOSS PAD mini-KP, el cual puede alimentarse de dos maneras, por medio de 4 pilas AA (6v) o un adaptador CA.
El manual no indica el consumo en miliamperes, solo una autonomia de 5 horas utilizando pilas alcalinas.
Lo que si aconseja, es utilizar un adaptador de CA marca Korg :D (todo quien vender ja ja).
Como lo utilizo junto a una PC, me parecio mucho mas practico alimentarlo desde un puerto USB.
Investigue los datos del adaptador:
AC adapter model – 405012500/KA193 (Sold separately) 4.5V 500ma Center Pin (+)
O sea, si un puerto USB entrega un voltaje de 5v 500ma, solo tendria que reducir la tension a 4,5v.
¿Como debe hacerlo?
Desde ya muchas gracias!
#2
elaficionado
citar
Pon un diodo a la salida de los 5V, y obtienes 4.3V.
Con ese voltaje funciona.
Chao.
elaficionado.
#3
capitanp
citar
Si funciona con 6v y funciona con 4.5v funcionara con 5v
#4
beatmaster
citar
Hola, gracias por responder, probare primero con el diodo. y de que valor?
#5
elaficionado
citar
1N4001, 1N4002,1N4003, ....1N4007.
Cualquiera de ellos, o un equivalente (un diodo de 1A).
Chao.
elaficionado.
#6
pepechip
Colaborador
citar
capitanp escribió: Si funciona con 6v y funciona con 4.5v funcionara con 5v
Mas simple y barato imposible.
yo no descartaria la opinion de Capitanp
#7
Leon Elec
citar
Por supuesto. La mejor opción es la de capitanp. Porque tiene razón. Está dentro del margen que estableció el fabricante.
#8
beatmaster
citar
Si, tienen razon, pero me da cosa arriesgarme a que le pase algo.
Lo pruebo y les comento, nuevamente MUCHAS GRACIAS!
#9
mabauti
citar
la corriente no debe exceder de 500mA en todo el puerto USB
http://www.edn.com/index.asp?layout=article&articleid=CA220400
#10
elbien
citar
Es mas seguro sacar la alimentacion de la fuente interna del cpu, esta te brinda 15amperes en la salida de 5v, o sino quieres abrir el cpu del puerto de juegos, yo personalmente queme un puerto usb por conectarle un circuito que solamente consumia 30ma, y tube problemas con otro puerto usb por utilizar una memoria flash intermitentemente durante varias horas.
moraleja: estos puertos no estan pensados para alimentar dispositivos como indica la norma, y sufren de recalentamiento incluso dandoles un uso normal.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Adquisicion de datos a traves de serial o puerto paralelo
No hay mensajes nuevos Adquisicion de datos con JK3 (motorola)
No hay mensajes nuevos Adquisición de datos por Tarjeta de audio
No hay mensajes nuevos Anchos de banda (Transmisión de datos VoIP videoconferencia)
No hay mensajes nuevos Datos de Norma PAL N (Television)
Foros de Electronica
