fly
| Mensajes: 107 |
| Publicado: Mar Abr 29, 2008 2:00 am |
Unos 63 V creo recordar, pero por esa tensión no se calentará mucho no?
heli
| Mensajes: 177 |
| Publicado: Mar Abr 29, 2008 3:09 am |
Efectivamente, lo mas probable es que estén conmutando dos mosfet de distinta polaridad a la vez y tengas circulación de corriente sin carga. Como la puerta de los mosfet está aislada del drenador y surtidor los circuitos driver no suelen llevar ninguna protección contra sobretensiones. Es muy común que, cuando se queman los mosfet, se quede la puerta en cortocircuito con los otros terminales y eso provoque una circulación de mucha tensión y mucha corriente que destruya el driver.
En todos los montajes que he visto en los que se habían cortocircuitado los mosfet se habían destruido los driver...
fly
| Mensajes: 107 |
| Publicado: Mar Abr 29, 2008 3:27 am |
Heli muchas gracias, eso me temía pero nunca había visto un controlador de estos a mosfet.
Tu crees que solo se ha estropeado el driver? si lo cambio crees que podría hacerlo funcionar? el problema es que la mayoría de los componentes son smd, pero bueno ahora lo que mas me interesa es saber si tu crees que cambiando el driver podría arreglar el aparato y si es asi identificar cual es el driver. Muchas gracias.
heli
| Mensajes: 177 |
| Publicado: Mie Abr 30, 2008 3:25 am |
El driver es el circuito que esté conectado directamente a las gates de los mosfet. Pueden ser componentes discretos, resistencias, condensadores diodos etc y/o circuitos especiales, generalmente de 8 patas como el IR2110, el MAX 622 etc
fly
| Mensajes: 107 |
| Publicado: Mie Abr 30, 2008 7:23 am |
Te comento, las gates de los mosfet van a unas resistencias y de estas a unos transistores SMD, hay una resistencia que se fundio, comprobe con el polímetro y da una resistencia de 7 k y tendría que tener un valor de 67 ohmios, y esto me mosquea por que entonces ese transitor no conduciría, por lo que no tendría por que quemarse, ni el que va encima o debajo, y fueron precisamente esos los que se quemaron la última vez que los probé.
Hay unos integrados cerca de esas resistencia son unos operacionales TL072, y unos operacionales diferenciales lm393. Despues hay un CI con la nomenclatura cd4093bm, que en su hoja de datos dice que es un schmitt trigger con puertas nand, que no se si ese es el que controlará los mosfet. Un saludo.
