Foros de Electrónica
Modificar tensión de salida de fuente de alimentación conmut
#1  Modificar tensión de salida de fuente de alimentación conmut
fly
citar
Hola, sabeis si se puede modificar la tensión de salida de una fuente de alimentación conmutada? o no se puede por el transformador que lleva de salida? Muchas gracias.
#2
DJ DRACO
citar
NO importa que fuente tengas, a todas se le puede variar la tension y la corriente tambien, pero necesito mas informacion de tu fuente para ayudarte. esquemas, voltaje, intensidad, informacion.
#3  Re:
fly
citar
Es una fuente de alimentación para leds de tridonic atco, de 12 V y quería ver si podía pasar de esos 12 V a 60 V o algo así, si quieres te puedo decir el integrado que controla a la fuente. Gracias y un saludo.
#4
man05drake
citar
Para modificar una fuente conmutada primero debes conocer la relacion espiras por voltio.
Este punto lo alcanzaremos asi:
Agrega una vuelta (espira) al transformador de salida de la fuente conmutada; conectamos un sencillo circuito rectificador de media onda (1N4007) y condensador (1000uF) a la espira, en paralelo con el condensador colocamos un tester en escala VDC y medimos el voltaje obtenido de esa espira; si la lectura fuera muy baja entonces se hace la prueba con 2 o mas espiras.
Asi se obtiena la relacion de forma practica, luego haz los calculos para modificarla de acuerdo a tus necesidades.
No es necesario modificar el bobinado primario.
#5  Re:
fly
citar
El problema es que no queria modificar la bobina, mas que nada por que me parece casi imposible, al tratarse de bobinas de hilo muy muy fino, con muchas vueltas y aparte desarmar la bobina lo veo imposible. Yo tenia pensado en modificar alguna resistencia del CI que controla la conmutación en el primaria de la bobina, alterando su frecuencia y por lo tanto modificando la tensión de salida. Esto se suele hacer así para modificar la tensión de salida de una fuente conmutada? Gracias.
 Responder
Google
 Temas de interés
Foros de Electronica
