Cómo saber cual es el emisor.
| #1 Cómo saber cual es el emisor. |
| #2 TRANSISTOR |
diegoc
Mira hay transistores npn y pnp
Los npn : emisor - base - colector Los pnp: colector - emisor - base Esto en su orden mirándolos de frente donde esta la referencia del mismo, digamos un 2n222 es un transistor npn Aunque esto puede variar de acuerdo al fabricante lo mejor q puedes hacer es mirar el ecg. Suerte y éxitos |
| #3 |
pepechip
Colaborador
hola
El argumento de Diegoc no es un dato generico para ningun tipo de transistor. Si mides con el polimetro la union base-emisor y la union base-colector veras que en ambos casos tienes valores muy similares, en donde hay muy poca diferencia, pero observaras que la resistencia base-colector siempre es la menor. |
| #4 |
erkillo
asi es cuando tenemos identificado el emisor y el colector los medimos respecto la base y el q te de un resultado en ohmios menor sera la union base colector.
de todas formas el datasheet de los transistores te dara el tipo de encapsulado y el orden de patillaje miralo asi si tienes dudas y no te equivocaras. |
| Temas de interés | |
| Pérdidas en el disparo de transistor mosfet | |
| Probar transistores | |
| Usar transistor como amplificador? | |
| que transistor utilizar | |
| Dudas con Transistor TUN | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.12163 segundos, Consultas = 16
