crossover e impedancias
| #1 crossover e impedancias |
| #2 |
tecnicdeso
Hola, en principio pasaria que el sistema te quedaría a 4 ohms.
En la salida del crossover pasivo, cada altavoz te sonará a la frecuencia de corte del cross, es decir, no significa que esten en paralelo. En las frecuencias bajas, el altavoz conectado a la via del grave, tendrá los 4 ohms del altavoz de graves, así, con todas las vias. Probablemente en las vias de medios y agudos, la impedancia no será 4 ohms. Como se ha descrito en otros foros. Los altavoces no tienen la misma impedancia en todo el rango de frecuencias. El resultado será un sonido coloreado y carente de matiz en practicamente todo el rango. Debes utilizar altavoces adecuados para cada vía, de lo contrario no tendrás resultados decentes. |
| #3 |
flara
gracias por responder tengo dos subwofer vibe 300 de 20 a 1500hz 2 medios beyma 100W de 67 a 7000hz y dos cadence 75W de 3500 a 23000hz el conjunto por caja es de 475w con un filtro que encontre de tres vias de 500W la etapa suminastra a 4ohm de carga entornos a los 400W.
toda las potencias son eficaces rms. gracias |
| Temas de interés | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.09520 segundos, Consultas = 13
