Diseño de un tarificador telefónico
| #41 consulta |
| #42 Proyecto de Tarifador |
ltincho
Hola a todos, segun los datos aportados por el amigo NUEVO2005 , es cierto que la señal de tasacion (Burst) es una rafaga enviada por la empresa telefonica , quisiera saber si alguien tiene la siguiente informacion :
1- Confirmacion de la frecuencia de este Burst ( Tener presente que el ancho de banda de una linea analogica es muy reducido , creo que no mas de 5Khz. 2- Cualquier linea tiene esta señalizacion? , osea , obviamente las lineas que tienen los locutorios tienen este servicio, pero las lineas regulares sean comerciales o residenciales reciben este Burst de Tasacion. Si alguien puede aportar estos datos, se agradece. La verdad no he tenido oportunidad de conectarme con un osciloscopio a la linea telefonica para apreciar si en mi linea doemstica recibo esta señal cada vez que gasto un pulso. De ser asi el proyecto se veria favorecido ( por lo menos aca en Argentina ) porque detectar una señal por su frecuencia es extremadamente sencillo. Realizamos una comparacion con algun VCO y listo , por cada deteccion enviamos registro a un contador en un Micro, la sola recepcion de este evento no solo no indicara con certeza que la llamada requiere ser tarifada sino que tambien podremos realizar una contibilizacion de los mismos. Ahora si esta señalizacion de Burst esta asociada a algun "Feature" o facilidad PAGA que debamos abonar aparte a las telefonicas, estamos en la misma situacion de antes . Espero comentarios e inquietudes . ¡¡¡NO DEJEMOS QUE SE CAIGA ESTE PROYECTO !!! Saludos a Uds. |
| #43 16 khz |
elcuchi
http://www.google.com.ar/search?hl=es&q=tarifador+16khz&meta=
GENERALIDADES TÉCNICAS El tarifador TCP-2000 reconoce tanto el discado por tonos (DTMF) como el discado por pulso y reconoce las siguientes señales de inicio de cobro: 50Hz Reversión de línea 16kHz Este último puede ser modificado para que registre 12kHz (se realiza en fábrica). El reconocimiento de estas señales también depende del software (tablas de tarifas) en el cual se configura qué tipo de señal se tomará como señal de inicio de cobro. También es posible que detecte un tono DTMF como señal de inicio de cobro (tonos A,B,C,D) modificando el TCP-2000. (se realiza en fábrica) aca TCP-2000---> http://www.bonuscom.com.ar/esp/tarifadores.htm en la pagina http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/telefon/decdtmf/index.htm sale otro circuito en el cual detecta los otros tonos a,b,c,d. por favor cuando se llegue a algo larguen un plano del proyecto terminado. las interfaces celulares como preguntaron aca. no se pueden hacer modificando el teclado de algun celular??? decodificador dtmf---salidas a cada tecla y send?? perdon si mi opinion es una pavada pero me interesan las dos cosas. bah... tambien estaria bueno que al tarifador se lo pueda cargar con Enrutamiento inteligente Para las llamadas que deben terminar en abonados que no pertenecen a la base de datos local, es posible realizar un enrutamiento del tipo LCR (Least Cost Routing) o enrutamiento de menor costo, seleccionando la ruta más eficiente disponible. tipo voip o interface celular. como este http://www.digivox.com.ar/Manuales%20PDF/MANUAL%20SP1.PDF tambien encontre cosas como: G24 GPRS http://www.electrocomponentes.com/Ingenieria/Modulos%20Celular%20Motorola/ y hasta una mini impresora para adosar a este tarifador http://www.electrocomponentes......roPlus.pdf |
| #44 Una pequeña consulta... |
Ivan N.
Hola. Soy nuevo en el foro. Les queria preguntar si alguien armo el circuito DTMF que se da en el principio del post. Mas que nada es para saber si funciona medianamente bien y si no hay riesgos de que se queme el integrado al conectar el circuito, les comento un poquito mi situacion: vivo en el interior de Argentina y tardan como un mes en traerme el circuito integrado y tengo como fecha limite para hacer andar el decodificador hasta el 21 de junio xD. Asi que si alguien lo armo y funciona correctamente por favor respondan. Desde ya muchas gracias ^_^
| #45 |
ltincho
Hola , vuelvo a preguntar :
2- Cualquier linea tiene esta señalizacion? , osea , obviamente las lineas que tienen los locutorios tienen este servicio, pero las lineas regulares sean comerciales o residenciales reciben este Burst de Tasacion ??? Alguien pudo verificar que en lineas telefonicas regulares sean residenciales o comerciales , la empresa telefonica ( TELECOM O TELEFONICA aca en Argentina ) nos envie algun evento sea cual fuese ,Burst, DTMF, o Inversion de Polaridad ( descartado en Argentina ) ???? Para mi el tema es ese , la verdad yo en este momento no tengo osciloscopio para probarlo , pero si alguien lo puede hacer , seria beneficioso nos comente que pasa realmente en una linea normal. Porque si no recibimos ningun evento cuando la llamada es atendida ,por mas que tengamos el mejor tarifador nada va a funcionar . Saludos a todos y espero comentarios . |
| #46 en colombia no |
maoserrano54
En colombia no hay señal de tarifación , yo medí el voltaje de la línea con un osciloscopio y no había nada, la mayoría de empresas ofrece el servicio de inversión de polaridad pero te cobran por el, y hay ciudades donde no está disponible
| #47 |
ltincho
Bueno , ahi esta el problema , yo recomiendo que si Uds. van a trabajar con una linea telefonica comun (sin ningun tipo de supervision para tarifar) empleen la logica que propuse en la Pagina 4 el 27 de Diciembre de 2005, en donde explico la forma de interpretar el CALL PROGRESS de una llamada. Como veran esa opcion no es perfecta, existen algunas llamadas que sea por su destino, tipo de enrutamiento, celulares, mensajes de la empresa telefonica, etc, etc , no son bien interpretadas por la CPU . Recordar que es escencial lo siguiente para interpretar el transcuro de una llamada :
1- 425 Hz/ Continuo --> Es un tono de invitacion de discado 2- 425 Hz/ ON=1.1seg,OFF=4seg --> La llamada esta cursada o enrutada pero aun el destino no ha contestado. 3- 425Hz/ ON=410mseg,OFF=270mseg --> La llamada fue enruta pero el destino esta ocupado . 4- Despues del discado+425 Hz/ ON=1.1seg,OFF=4seg+SILENCIO antes de 120seg. --> La llamada ha sido atendida en el destino y requiere ser tarifada 5- Despues del discado+425 Hz/ On=1.1seg,OFF=4seg+SILENCIO despues de 120seg. --> La llamada no fue antendida por el destino y la Central Telefonica abortó la comunicacion , por lo tanto no requiere ser TARIFADA . 6- Despues del discado+SILENCIO ó AUDIO --> La llamada jamas llego ni siquiera a enrutarse ó fue atendida por la operadora de la Empresa Telefonica ó atendida por algun mensaje de tipo informativo y no requiere ser TARIFADA . Bien estos son los criterios a tomar en cuenta en este tipo de tarifacion llamese "casera", si alguien tiene alguna duda con algun otro evento no mencionado , pregunte y trataremos de resolverlo. Estas transiciones son el corazon para detectar y cobrar la tarifacion. Solo seria necesario utilizar un mt8880 y un PIC16F84 para la logica del CALL PROGRESS y DISCADO. Para interfacear contra la linea telefonica hay varios metodos se puede hacer mediante reles, optoacopladores o directamente transistorizado, lo mejor es mirar algun circuito de una contestadora (por ejemplo el Panasonic kx-t1000) y simular lo que ellas hacen asi podremos realizar esa circueteria mas rapidamente sabien de que es algo que ya funciona. La deteccion de la señal de 430 Hz se realiza con el circuito esrtaido de la contestadora KX-T1000 y se deja al MT8880 con el trabajo de detectar cual fue el numero marcado . PUNTO Y APARTE : Que pasa si tengo mi linea telefonica con supervision de cobro ó pulso de tasacion ???? Bueno la verde que si este es el caso , la cosa se facilita muchisimo en primer lugar parece ser por lo que escuche que la señal de tasacion es de 16Khz ó 50 Hz, esto puede ser detectado facilmente con un LM567 en configuracion VCO, solo debemos utilizar al gunos valores especificos de resistencias y capacitores para detectar la señal que querramos . Se muestra un circuito utilizado para detectar señales de 430Hz que podemos modificar para detectar 50Hz ó 16Khz FO=1.1xR7xC6 BW=1070 (Vi(ef)/(FO*C5))^(1/2) OK, mediante esta opcion podremos detectar la señal de tasacion enviada por la Central Telefonica y nuestra linea tiene ese servicio . Luego simplemente le informamos al MICRO la presencia de esta señal para indicarle que comience a tarifar . Realmente se facilita bastante asi , y es la forma mas confiable porque el trabajo de decidir si la llamada requiere ser tarifada o no lo decide la EMPRESA TELEFONICA al enviarnos la señal de TASACION. Bueno sinceramente me encantaria poder realizar todo , probarlo, testearlo pero mi tiempo ahora es muy reducido , antes cuando tenia 18 años no tenia problema , me queda sin dormir hasta el dia siguiente con tal de probar , pero ahora tengo que trabajar y me señora se pone jodida cuando saco el el PROTOBOARD y el TESTER. Espero encarecidamente que alguien con mas tiempo lo pueda probar todo , yo humildemente desde aca voy a aportar todo lo que sepa , afortunadamente el rubro TELEFONIA lo conozco, programo Centrales Telefonica de la marca NORTEL y me ha dado muchas satisfacciones el entender como funcionan algun cosas en telefonia. Saludos a todos desde Argentina y espero que sigamos aportando . PD : ¡ AGUANTE ARGENTINA EN EL MUNDIAL ! |
| #48 Trabajo en un proyecto similar y deseo.......... |
Katherin73
Hola ltincho, soy estudiante de ing. electronica en Colombia y trabajo en un tarificador telefonico de celular desde hace poco tiempo y ya he avanzado en lo que respecta el detector de tonos, el cronometro de la llamada y de llevar la cuenta que debe pagar el usuario, todo esto en una LCD de 2x16....y por medio de un microcontrolador y un MT8870, sin embargo el tarificador empieza a contabilizar la llamada solo cuando el usuario oprime la tecla *, quisiera que la llamada se empieze a tarificar automaticamente y es por eso que me intereza lo que mensionas de la deteccion de la señal de 430 Hz que se realiza con el circuito esrtaido de la contestadora KX-T1000, me gustaria si fueras tan amable de enviarme mas informacion y si es posible de enviarme el esquema del circuito,este es mi mail:
ginaks@gmail.com o tambien katherinsierra@hotmail.com o si prefieres publicar la respuesta estare pendiente.........es importante y por eso espero respondas lo mas pronto posible. pdt: el tarificador en el que trabajo es de celular y quisiera tambien saber si la secuencia de llamada en curso(425 Hz/ ON=1.1seg,OFF=4seg ) es igual para el celular como para lineas telefonicas fijas aunque ya lo he tratado de observar con mi multimetro y parece que si, sin embargo quisiera saber tu opinion y de no servir para celular aun asi quisiera que me envies informacion. de antemano gracias por la informacion que me puedas brindar att: katherin.........se me olvidava: De que parte de Argentina eres? |
| #49 |
Katherin73
HOLA ltincho:
acabo de ver el circuito del detector de tonos y parece que la parte especifica es la encerrada en circulo rojo pero aun asi no tengo muy claro donde debe ir la entrada o linea telefonica.......acaso debo rectificarla tambien como parece ser en el circuito?......me gustaria que fueras un poco mas especifco de donde debe ir la linea ........gracias. |
| #50 tarifador celular |
david hernan
Holas a todos gracias por la informacion estoy desarrollando un tarifador celular pero tengo problemas con el circuito, como hago que mi pic detecte que ha entrado una llamada al celular ..............es este mi problema lo demas ya lo tengo hecho agradeceria su informacion que tengan gracias ... yo les puedo mandar mi proyecto a su correo si lo desean ok gracias
| Otros temas de interés | |
| Control PID con microcontroladores PIC | |
| Circuito para célula fotoeléctrica que dispara flash | |
| variador y cambio de giro de un motor pequeño | |
| Cambio de fuente de Poder | |
| Cambio de LEDs en pantalla de Nokia 1100 | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
