¿Como reducir el voltaje en un puerto USB de 5v a 4,5v?
| #1 ¿Como reducir el voltaje en un puerto USB de 5v a 4,5v? |
elaficionado
Hola.
Pon un diodo a la salida de los 5V, y obtienes 4.3V. Con ese voltaje funciona. Chao. elaficionado. |
capitanp
Si funciona con 6v y funciona con 4.5v funcionara con 5v
| #4 |
beatmaster
Hola, gracias por responder, probare primero con el diodo. y de que valor?
| #5 |
elaficionado
Hola.
1N4001, 1N4002,1N4003, ....1N4007. Cualquiera de ellos, o un equivalente (un diodo de 1A). Chao. elaficionado. |
| #6 |
pepechip
capitanp escribió: Si funciona con 6v y funciona con 4.5v funcionara con 5v Mas simple y barato imposible. yo no descartaria la opinion de Capitanp |
| #7 |
Leon Elec
Por supuesto. La mejor opción es la de capitanp. Porque tiene razón. Está dentro del margen que estableció el fabricante.
| #8 |
beatmaster
Si, tienen razon, pero me da cosa arriesgarme a que le pase algo.
Lo pruebo y les comento, nuevamente MUCHAS GRACIAS! |
| #9 |
mabauti
la corriente no debe exceder de 500mA en todo el puerto USB
http://www.edn.com/index.asp?layout=article&articleid=CA220400 |
| #10 |
elbien
Es mas seguro sacar la alimentacion de la fuente interna del cpu, esta te brinda 15amperes en la salida de 5v, o sino quieres abrir el cpu del puerto de juegos, yo personalmente queme un puerto usb por conectarle un circuito que solamente consumia 30ma, y tube problemas con otro puerto usb por utilizar una memoria flash intermitentemente durante varias horas.
moraleja: estos puertos no estan pensados para alimentar dispositivos como indica la norma, y sufren de recalentamiento incluso dandoles un uso normal. |
| Otros temas de interés | |
| Adquisicion de datos a traves de serial o puerto paralelo | |
| Adquisicion de datos con JK3 (motorola) | |
| Adquisición de datos por Tarjeta de audio | |
| Anchos de banda (Transmisión de datos VoIP videoconferencia) | |
| Datos de Norma PAL N (Television) | |
