control de un motor de cd
| #1 control de un motor de cd |
| #2 Re: control de un motor de cd |
zaiz
Así (no tomes en cuenta los que sean puntos): ..................................................o...6 volts ..................................................| ..................................................| ................................................./ \ ................................................| o|...motor ................................................ \ / ....----------------......270 ohms......| ....|..circuito......|....a 1/2 watt...|./ ....|...................|-----/\/\/\-------|.......Transistor npn ....|..integrado...|.....................|.\.....Tip29 o equivalente ....----------------...........................v ...................................................| .................................................----- ...................................................-- ....................................................- |
vinho
Hola
También, por mayor segurida, podrías uasar optoacopladores.... Saludos! |
| #4 hola |
zod
hola miren pasa ke me dejaron hacer un circuito que controle mediante puerto paralelo un motor el cual estara conectado a un l293d pero me dijeron que necsitaba conectarle un pwm pero he encontrado circuitos pero no c acomplan al l293d si no que son solo para el motor sin el puerto me podrian ayudar?
| #5 |
Fogonazo
Pon el PWM entre el positivo de tu fuente y la alimentacion del L293 y le mandas a este la tension regulada por ancho de pulso.
Tal vez se podria manejar la tension aplicada al motor mediante los terminales "Enable" de ambos canales, aplicando a estos una habilitacion de ancho de pulso variable |
| #6 |
zod
mira este es un circuito que encontre en la red
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/pwm-cc/index.htm aora el motor esta entre sus dos terminales negativa y positiva respectivamente, pero el motor tiene que estar conectado al l293d como ago esto. la parte negativa de este osea la que va a la terminal negativa del motor la mando a la negativa de la fuente y el positivo al enable y pues ya el motor entonces a las terminales del l293d (pin 3 y 6)? muchas gracias |
| #7 |
Fogonazo
No entendiste lo que te escribi ?
El MOSFET lo conectas en serie entre la fuente de alimentacion y la alimentacion del integrado L293. Habra que adaptar los niveles de tension de Gate del MOSFET para lograr el efecto de saturacion-corte del transistor. El motor lo conectas a los terminales del L293 correspondientes En el foro hay mejores versiones de ese esquema La otra posibilidad es mandar directamente la tension de salida del esquema PWM a las entradas "Enable" del L293, sin el MOSFET IRF830 |
| Temas de interés | |
| Conversor Lazo de Corriente a RS232 (Current loop to RS232) | |
| Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor | |
| Corriente eléctrica y motores | |
| tension y corriente nominal de un transformador dañado | |
| Limitador de corriente para un motor DC | |
Generada en = 0.09816 segundos, Consultas = 13
