Conocer diodo
| #1 Conocer diodo |
| #2 |
lenvas84
en su cuerpo trae una nomencaltura, anótala y colocala en este foro y así cualquiera te puede ayudar.
saludos |
| #3 |
robot
Hola, el problema es que no logro identificar el diodo porque los otros elementos del circuito lo tapan en parte, y como el circuito no esta en una placa sino pegado alambre con alambre seria muy dificultoso desoldarlo pues facilmente puedo dañar el circuito, lo que quiero es poder encontrar un diodo que me de el mismo resultado, midiendolo como se mide una resistencia con un multimetro o algo asi. gracias
| #4 |
lenvas84
misión imposible amigo robot, con un tester no se puede lograr las carecteriscas tecnicas de un diodo, ésto sólo se puede hacer con su cédula de identidad y partida de nacimiento del diodo de lo contrario ni Mandrake...
| Temas de interés | |
| Referencia CMOS | |
| voltaje de referencia | |
| Sobre referencia de optoacoplador. | |
| Tension de Referencia | |
| Tensión de referencia estable para pic 16F876A | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.17605 segundos, Consultas = 13
