Foros de Electrónica
f 61 equipo panasonic sa ak 340
#1  f 61 equipo panasonic sa ak 340
juan c riveros
citar
buenas, tengo este equipo panasonic sa ak 340, que al prenderlo me sale esta proteccion f 61, el cliente lo compro en un almacen de cadena y ya le habia pasado lo mismo en el almacen le respondieron por la garantia, ahora volvio a suceder , le desconecte la parte de cd, caseeteras y vuelve a botar la falla, note que le habian cambiado dos transistores ,creo yo ,por que no encuentro sus caracteristicas, tienen por referencia RDN 150,la verdad quiero saber que son para empezar a solucionar el problema y antes de descartar el amplificador. gracias por cualquier dato o el plano
#2
zopilote
citar
Desuelda el IC amplificador, luego prueba.
#3  panasonic sa ak340
juan c riveros
citar
gracias amigo pero, sabe una cosa al revisar algunos elementos al rededor de los amplificadores el ic 5301, por que son dos, un diodo zenner(270) y un transistor(c 740) presentaban corto,ahora lo que necesito es saber de que voltaje es el diodo, y conseguir el plano, mañana los compro cambio y le cuento.
#4
DARKEASC
citar
Colega tambien tengo el mismo problema, tenía el zener en corto, ahora en la pantalla aparece HELLO y luego el F61...
El transistor parece estar en corto tambien, es c1740 (no 740)
Encontré el diagrama aquí lo adjunto
#5  panasonic sa ak 340
juan c riveros
citar
gracias amigo por el aporte si la verdad es que al desoldar el transistor lo ralle un poco con el cautin y se me confundio la referencia pero de nuevo muchas gracias por el dato
#6
DARKEASC
citar
colega ya cambie el transistor que estaba en corto, es un ECG85, pero aún nada, si logra arreglar el suyo espero que me comente que encontró...
#7
juan c riveros
citar
listo amigo, lo siguiente que hay que hacer es desmontar los ic y probar, si sigue bloqueado empezar a mirar voltajes por que me sucedio lo mismo los cambie el zenner y el transistor e igual
#8
KARAPALIDA
citar
El codigo f61 es: El circuito DC DECT del "micro" a detectado una anomalía
El código de error F61, es uno de los que suele presentarse con mayor frecuencia y su origen puede deberse a diferentes causas.
Esto ocurre, cuando el "micro" (IC system control) detecta una variación en el voltaje de referencia del pin denominado DCDET. Dicho voltaje es de 5 V.
A través de ese pin (en algunos modelos son dos: DCDET1 y DCDET2), el micro monitorea la presencia de tensión DC (corriente continua) en la salida de altavoces, además de los voltajes (+ y -) de alimentación de la etapa de salida y los demás voltajes proporcionados por la fuente (5, 9, 15V, etc.)
Un cortocircuito o consumo excesivo en cualquier etapa del equipo, que produzca la ausencia o caída por debajo del valor normal, de alguno de los voltajes de la fuente, hará que el voltaje de referencia del pin DCDET baje por debajo de los 5V, haciendo que el micro apague el equipo y presente el código F61 en el display.
Lo mismo ocurre si existe tensión continua (DC) en alguna de las salidas a los altavoces, de la etapa de potencia.
En la mayoría de los casos que se presenta el código de error F61, suele deberse a problemas en la etapa de potencia. Por ello, es recomendable, como primer paso comprobar esta etapa, desconectando totalmente el circuito integrado de salida y probando nuevamente el equipo. Si enciende normalmente, sin presentar el código de error, es necesario reemplazar el integrado.
Si después de desconectar el integrado de potencia, aun continua presentando el código F61, es necesario comenzar las comprobaciones en el pin o pines DCDET del "micro" y rastrear desde allí la causa.
La misma podria deberse a algún componente defectuoso en el mismo circuito DCDET, o, a que alguno de los voltajes de alimentación está ausente o por debajo de lo normal
Esta falla la tenia en mi base de datos, no se de donde salio, pero es bastante logica.
Si te fijas los transistores asociados a este circuito son Q5104 y q5103, R5112 y R5113 que detectan una falla en alguna de las ramas + o - . R5413, R5412, R5312, R5313 que detectan DC en las salidas de las potencias. OJO con c5105 y c5155 medilos fuera del circuito.Saludos
#9
DARKEASC
citar
Gracias por la ayuda amigo, ya quité el integrado y nada, persiste el error... procederé a revisar las resistencias y transistores que mencionas...
Una pregunta, tal vez algo ignorante, como mido los condensadores?
#10
DARKEASC
citar
mmmm tengo problemas para revisar las resistencias, los transistores estan bien, el problema es que todas las resistencias son de soldadura superficial, al medir dentro del circuito pues no muestra los valores... como puedo medirlas? como las saco del circuito? no tengo estacion de calor Sad
Gracias...
Edit: Al parecer el problema está en la placa lateral, cuando la quito, mido el pin de dcdet y están los 5v, cuando pongo la tarjeta, en el mismo punto no mide ( 0 v ).
Alguna sugerencia?
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Referencia CMOS
No hay mensajes nuevos voltaje de referencia
No hay mensajes nuevos Sobre referencia de optoacoplador.
No hay mensajes nuevos Tension de Referencia
No hay mensajes nuevos Tensión de referencia estable para pic 16F876A
Foros de Electronica
