Programador de PICs-Puerto USB
| #361 |
f_point
En mi pais suele usarse mucho los semiconductores de la marca NTE a manera de reemplazos de componentes comerciales comunes (y a veces no tan comunes).
Puedes hacer busqueda de equivalencias a sus componentes en este sitio: http://nte01.nteinc.com/nte/NTExRefSemiProd.nsf/$$Search?OpenForm Puedes buscar "2N3904" y veras que su equivalente de la marca NTE es el "NTE123AP". Haz lo mismo con el "BC549" y obtendras precisamente lo mismo. Aclaro que solo puedes buscar componentes comerciales y conocer sus equivalentes de la marca NTE, y no en el sentido opuesto (no conozco la manera de revertir el proceso). Tambien existe un programa disponible para descargar gratuitamente (NTE QUICKCross) en el sitio de www.nteinc.com para usarlo directamente en tu PC y hacer busquedas. Saludos. >> Edito para contestar: anedis84, puedes bajar el firmware para el programador de Eclip-se desde su sitio web: http://www.eclip-se.es.tl/ Ahi busca la seccion de descargas y encontraras todo lo necesario para montar tu programador (incluido el software para la PC). No esta demas aclarar que necesitaras un programador basico (por ejemplo un JDM) para programar el PIC18F2550 del programador USB. |
| #362 |
| #363 |
Drenelly
hola Eclip-se felicitaciones por el diseño del programdor de pics bajo el puerto usb, me gustaria saber si es apto para usar bajo GNU/linux con piklab o pikdev, o no es apto para linux.
Saludos |
| #364 |
thelscIVRF
a vr aqui llego otra vez jejejeje
todavia no pude ir a la tienda a por los transistores pero tenia curiosidad por saber si me lo detectaria y bueno grabe el pic y lo puse en la placa. El caso es que si me lo detecta pero el pic se calienta un poco. bi nada alarmante como cuando queme el 16f628a que derritio un cacho de cinta aislante que tenia al lado. Pero el caso es que me da miedo que se queme y cuando se empieza a calentar. (como a los 30 segundos) lo desconecto. Es esto normal? puede ser de que no tiene los transistores puestos? Espero la respuesta de algun experto Gracias a todos y en especial a eclip-se por este programador |
| #365 |
paliz
me resolví a montar el programador en PCB, pero tengo una duda. ¿cuál versión del hardware monto? como se que la versión 1.1 está en prueba, me pregunto si se puede usar el software 1.1 con el hardware 1.0 saludos |
| #366 |
thelscIVRF
paliz te recomiendo que montes la 1.1 mas que nada porque a partir de aora se hara todo sobre la 1.1 y por lo que dijo eclipse no se modificará. Ademas tiene mas ventajas que si algun dia necesitas pues tendras que cambiar la placa por eso te recomiendo la 1.1
Pd: alguien sabe algo de mi problema? |
| #367 |
ricbevi
Hola el prototipo que arme(sobre placa experimental multi-proposito versión 1.0) consume aproximadamente unos 130mA sobre los 5V pero tiene todos los transistores puestos y esta funcionando(esto fue medido sin estar conectado al puerto USB solamente a una fuente de 5V y con los led encendidos)...sin los transistores(sobre todo el oscilador de la fuente PWM) tendrías que tener muchísimo menos consumo. Me parece que algo tenes mal en el circuito dado que no debería "calentar" el PIC el único que puede llegar a calentar es el Choque del generador de tensión PWM. Ric. |
| #368 |
thelscIVRF
aora estoy en el instituto esta tarde miro todo el circuito y lo compruebo
tambien puede ser que el pic este mal o algo de toas formas bienen de camino 3 masWM. |
| #369 |
yukardo
Eclipse excelente trabajo te felicito. Aun no lo he probado pero en los proximos dias lo haré. Por eso te sugiero lo siguiente:
En vista de que muchas personas se interesan en realizar este programador, seria muy util que se elaborara una guia de manera de que la persona que va a realizar el programador sepa todos los pasos que se deben realizar. Con esto se elimina la molestia de preguntar en el foro y tambien de leer todas las paginas buscando la informacion. Gracias nuevamente. |
| #370 |
drAmens
Hola a todos, acabo de armar el programador con el diseño extendido ver1.1 , windows lo reconoce siempre que lo conecto, las pruebas de hardware funcionan bien, pero el poltaje VPP me marca 8.6V cuando debería ser 13 y 4.6 cuando debería ser 5, y el transistor del PWM se calienta mucho. Entonces no puedo programar PICs por el voltaje, ¿Qué podría estar mal, el zener de 13V, el transistor o el capacitor? Gracias de antemano, por compartir el diseño del programador. :D
| Temas de interés | |
| amplificador para electromiografo | |
| Detectar cambio de estado (VB) | |
| Estado inicial de 555 | |
| Estado de una reactancia | |
| Diseño de un relé de estado solido DC | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.12541 segundos, Consultas = 13
