señales y detector de metales
#1  señales y detector de metales
thelscIVRF
Ola wenas me paso por aqui para poner una duda que tengo
Mecgustaria acerme un detector de metales.
Segun la teoria que tengo seria así
Generaria 2 señales identicas. una la aplico a la bobina y la otra a un OA
la salida de la bobina a el OA que estaria trabajando como restador.
Cuando no haya metales la salida seria nula y cuando haya un metal dara una frecuencia que la podria usar para activar un buzzer.
Bien la duda es como generar las 2 señales para que sean iguales y como seria la bobina
Espero a ver si alguien puede decirme algo
Fogonazo
http://www.forosdeelectronica.com/post-84919.html#84919
thelscIVRF
ola gracias por responder fogonazo
He visto el post y me he decidido por hacer este que es bastante sensillo
http://geotech.thunting.com/pages/metdet/projects/matchless/matchless300c.pdf
Perno me queda claro Alli dice que es para la version cmos del 556 y yo esas no la tengo puedo usar un 556 o 2 555 normales?
Segundo: La salido solo se activa cuando pasa un metal o cambia de tono al pasar un metal?
Gracias por adelantado a todos
tiopepe123
Te sirve perfectamente un par de 555.
En principio, ya que yo no lo he montado, es un detector de metales sin discriminacion y su sensibilidad esta en oriendado al hierro.
La parte mas importante del circuito es la bobina captadora y su ajuste
#5
thelscIVRF
gracias tiopepe pero sabes algo de la primera pregunta?
#6
thelscIVRF
ola parece qu no vale con los 555 normales porque al final del todo dice que no tuvo buenos resultados el de la version cmos no lo puedo conseguir. Alguien tiene un circuito sencillo que haga lo mismo que este?
#7
tiopepe123
algunos mas
Aunque la principal es la de geotech
http://www.detektory.wz.cz
http://www.siliconchip.com.au/cms/A_101343/article.html
mas conocido como poor metal detector, hay varios con la misma filosofia.
En cuanto lo del 555 vi otra version de elektor pero utilizaban un operacional, pero era lo mismo.
En principio los mas sencillos son los BFO y los IB pero no esperes alcanzas mucho mas de 5-7 cm en el mejor de los casos para una moneda.
Ademas adolecen al ser extremadamente sencillos de deriva de temperatra y efecto suelo.
#8
thelscIVRF
pfff aora ya me deajasteindeciso porque si solo alcanza 5-7 cm no me interesa
yo kiero que alcanze unos 18-20 cm pero ya que se va a complicar el circuito pos depaso me gustaria que tuviese discriminador para no detectar el hierro
puede ser pics o algo asi porque con operacionales y demas va a ser demasiado
weno si sabeis algo de esto decidmelo yo intentare a ver si encuentro algo
#9
tiopepe123
Para eso pillate el silver sabre mira en el foro de geotech y con paciencia se puede hacer, es un diseño semiprofesional con descriminacion y llevan unos 4 años revisandolo y discutiendo con ell.
No tiene piezas raras, pero es bastante completo.
Los que llevan micro son simples adaptaciones o sea el micro solo es para las licecitas y demas,
#10
thelscIVRF
vale me lo mirare a ver si lo consigo
thanks tiopepe
No hay mensajes nuevos ¿Como generar electricidad por induccion?
No hay mensajes nuevos Generar ruido blanco
No hay mensajes nuevos Generar audio con PIC
No hay mensajes nuevos Generar senales que afecten amplificadores de audio
