Clasico inversor 12V a 220V. 100W
| #1 Clasico inversor 12V a 220V. 100W |
Jos1957
Lo que llama la atención es que el circuito carece de ajustes. ¿Cómo se supone que se ajuste la frecuencia de oscilación y la tensión?
De todas maneras no deja de ser interesante para alimentar elementos que no sean tan críticos en cuando a estos dos parámetros. Gracias. |
tecnicdeso
Bueno voy a despejar todas las posibles dudas acerca de este curioso circuito.
Para empezar, debo decir que me sorprendió la facilidad del circuito. He realizado varias pruebas para averiguar la forma de onda del oscilador, la frecuencia, estabilidad, todo menos la prueba de carga ya que no dispongo de un transformador adecuado en potencia para tal fin. El oscilador es puro y simple, onda cuadrada. Les dejo una imagen de la forma de onda obtenida: La frecuencia, que es lo que el amigo preguntaba, me ha sorprendido gratamente, 50 Hz exactos, que varian aproximadamente un 5% dependiendo de la alimentación. Para obtener 50 hz hay que alimentar con 12,8 V. Mas o menos la varían. Es un resultado mas que aceptable. El transformador utilizado en la prueba es 12V -0 - 12V a 220V. 15W Cuando me haga con un transformador adecuado colocaremos los transistores en su lugar y haremos una prueba de carga para ver el rendimiento y la curva de respuesta de carga. El consumo en reposo es bastante adecuado, ya que he obtenido unos 0.5 A de consumo en reposo. Debo decir que los resistores de potencia, que son de 10 Ohm me sobrecalentaban mucho y aumentan el consumo de reposo, así que tras unas pruebas los he puesto de 47 Ohm./10W. El circuito funciona perfectamente y consume mucho menos corriente en reposo. En la imagen nos aproxima el consumo de una lámpara de 14 W de bajo consumo conectada a la salida del transformador. El circuito lo tenemos aquí, está hecho en modo prueba total pero sirve para la prueba: Y la pbc. aquí esta, también un poco cableada a lo bruto, pero es lo que hay;D |
| #4 |
fredy esneider valdes
sera que se pude variar la frecuencia a 60hz y voltage de 120v y ampliarle a 4 2n3055
| Temas de interés | |
Generada en = 0.11048 segundos, Consultas = 13
