Proyecto: Cargador "solar" para celular o dispositivo similar.
#1  Proyecto: Cargador "solar" para celular o dispositivo similar.
legolas
Buen dia, tengo que hacer un proyecto como evaluacion parcial en la escuela, estudio electronica y comunicaciones, y pense que un buen proyecto seria crear un cargador solar para dispositivos de poco consumo electrico como celulares, reproductores de musica portatiles etc.
Y pues me puse manos a la obra y encontre lo siguiente:
http://www.steren.com.mx/catalogo/interior3.asp?pdto=PS-815
Es de una tienda en mi ciudad, esos paneles solares tienen las siguientes caracteristicas:
- Voltaje de salida: 3 Vcc
- Corriente de salida: 400 mA máx.
- Dimensiones: 9,5 x 6,5 cm
Y el precio me parece adecuado.
Pienso que si compro al menos unos 4 de esos y los conecto por pares en paralelo y despues estos pares los conecto en serie obtendre algo asi como 6v a 800mA cierto?, aunque no se cuanto pueda variar con la intensidad de la luz.
Bueno, el punto es que estoy intentando crear un tipo de "fuente solar" que me de de salida los valores similares al puerto USB de una computadora (5v 500mA), ya que la mayoria de los dispositivos como celulares, mp4, ipod y demas entran a modo "carga" cuando se les conecta por USB al ordenador.
El objetivo del proyecto es demostrar la capacidad de la energia renovable y ademas la utilidad del "cargador solar", por ejemplo si te quedas sin bateria en algun dia de campo.. etc.
Lo que necesito es que me hechen una mano con una lluvia de ideas, y sobre como puedo crear el circuito para regular el voltaje a 5vcd (creo que el regulador 7805 necesita de mas de 6v para funcionar), tambien creo que seria una buena idea conectar alguna bateria que se este cargando cuando no este ningun dispositivo conectado.
Espero puedan ayudarme.
Muchas gracias.
elaficionado
Hola.
Ponlas en serie y tienes 12V, 400mA, y usas un 7805, y tienes un buen rango de voltaje para cualdo no haya mucha luz.
La baterías del celular, mp3, etc. se cargan con menos de 400mA.
Chao.
elaficionado.
#3  Idea buena
HIRONAKAMURA
Oye que buena idea, yo tube la misma idea con el mismo nombre, y se la dije a mi hermano que estudia electronica como yo lo hice y sigo haciendo, aunque mas fijado en los celulares que es lo que nos invade ahora, pensaba tambien en ponerle diferentes entradas para distintas marcas, aunque creo que cada marca tiene muy distinto su cargador respecto al voltaje y la corriente y quiza hasta en la señal, ya que hace poco quise cargar un celular "ALCATEL" con uno de un "MOTOROLA" no original, y al principio daba muestras de que cargaba, pero creo que ahora ya no sirve la bateria, por que no prende el bastardo celular, asi que checa todos esos detalles, checa las señales de salida de los cargadores con el osciloscopio. Ya cuando lo tengas me dices que tal te fue.
nos vemos en el futuro... Arrow
legolas
Gracias por las respuestas, pues le comente al maestro sobre la idea, le parecio buena, solo que estoy tratando de ingeniarmelas para que el circuito sea lo mas eficiente posible, debido a la poca corriente que proporcionan los paneles, no quiero que se consuma demasiado en el circuito, los reguladores y esas cosas.
De cualquier forma faltan al menos 6 semanas para entregar el proyecto, asi que tengo tiempo suficiente para evaluar todo. Sigo abierto a consejos y opiniones.
Gracias.
#5
juancarloscampos11
Muy interesante hay van unos enlaces
http://www.techlib.com/electronics/battery_chargers.html
http://www.talkingelectronics......Solar.html
http://www.talkingelectronics.com/projects/SolarCharger/SolarCharger.html
http://www.talkingelectronics.com/projects/SolarLight/SolarLight.html
#6
tinchus
Si es por eficiencia quiza te convenga urmar un convertidor CC/CC en vez de un regulador lineal... Conecta los paneles en paralelo para no superar los 3V de tension y arma un convertidor cc/cc (step up o elevador) de 3V a 5V... la cantidad de paneles en paralelo dependera de la eficiencia del convertidor que armes (andan por el 80%) asi que quizas con solo 2 te alcancen.
Mira la pagina de Texas Instrument y vas a ver varios integrados en la seccion Power Management, incluso podes poner los parametros de diseño y te lo arma online (Tension y corriente de salida que queres y el rango de la tension de entrada)..... No se como es alla para conseguir componentes, aca en argentina es bastante complicado pero Texas manda muestra gratis... El sitio de National Semiconductor tiene funcionalidades parecidas tambien
#7
fernandob
no sean monstruos.......subir a 12v para luego bajar a 5 v.....es un desperdicio de paneles ..........piensen un poco please.
a ver.
una fuente con un zener desperdicia menos.
pero por otro lado hay una bateria que cargar ....las de plomo acido de 12v se cargan max a 13,8 asi que una de 6 v se cargara a casi 7v......no te da esas celdas.
por otro lado las pilas de ni-cd o ni-mH se que son de 1,2v y max. 1,5v y como la celda solar te da 6v ......va ok.
como dijimos una fuente paralelo de esas que el transistor se pone en corto a la salida para bajar la Vsal es una opcion, por otro lado la fuente serie me genera una caida......pero minima, la del T. (VCE). tambien va.
yo veria de usar alguna de esas ultimas fuentes, que quien lo quiere se "gaste un poco probando y pensando" .....
pero levantar a 12v desperdiciadno celulas solares solo para darle de comer al regulador de tension Shocked Shocked
se puede combinar la bateria misma como carga para bajar la tension cuando el sol pega fuerte y que cuando la celda entregeue poca energia que no cargue la bateria sino que entregue todo a la carga.
en fin.
no da par compllicarse..........ni para desperdiciar celdas de esas solares.
No hay mensajes nuevos convertir celulares en walkie talkie
No hay mensajes nuevos Cable Universal para Celulares (como hacer?)
No hay mensajes nuevos desbloqueo y liberacion de celulares
No hay mensajes nuevos Tarificadores para celulares y líneas fijas sin computador
No hay mensajes nuevos Puerto irda para Celulares
