Lamparas fluorescente en serie
| #1 Lamparas fluorescente en serie |
| #2 |
pepechip
Colaborador
hola
esta es la forma de ponerlos en serie
| #3 |
KARAPALIDA
me parece que tenes que ponerlas en paralelo no en serie, yo creo que si las pones en serie bajaria mas todabia la corriente que consumen y necesitarias mas tension. Saludos
Encambio en paralelo si tendrias los 16w de consumo para la reactancia. Haora no se como sera con el arrancador para que prendan iguales Pd: Personalmente devolveria esa y pediria la de valor correcto. Saludos |
| #4 |
tiopepe123
Colaborador
Los fluorescentes se pueden poner en serie perfectamente, yo lo he visto en multitud de ascensores, aunque a mi no me gusta.
El funcionamiento es el siguiente: Al dar tension al circuito circula una corriente por los cebadores que "carga de flujo" la reactancia. Pasado un ratito se abre alguno de los cebadores y se produce la tipica chispa inductiva que ceba uno de los fluorescentes, el mas sensible. Al cebarse el fluorescente se comporta como un zener de unos 60V. Como todavía queda tension se ceba el segundo cebador dejando pasar suficiente corriente a traves del fluorescente cebado hacia la reactancia. Se abre el segundo cebador, chispita y se enciende el fluorescenta mas durito. El problema de este metodo es el tipico de los circuitos serie, si una lampara esta agotada se apagan los dos fluorescentes. Lo que no me explico por que en los ascensores los ponen en serie ¿sera alguna normativa?. |
| #5 |
El nombre
Ocupa menos con una sola reactancia. Equivale a bajar costos.
| #6 |
KARAPALIDA
jaja por lo que veo tengo mal el concepto de los tubos,
Aclarando: 1- A que tencion trabaja el tubo (los comunes digamos 18/20w? 2- que funcion cumple la reactancia.? 3- Si un tubo esta preparado para funcionar con una reactancia de 20w , como es que dos de 10w en serie tambien funcionarian, que pasa con el voltaje? Si me pueden aclarar esos puntos se los agradeceria mucho. Saludos |
| #7 |
tiopepe123
Colaborador
1.-El fluorescente tiene dos tensiones, una de bastabte alta que es la de cebado y otra mas baja que es la mantenimiento una vez cebado el florescente y sule ser unos 60V.
Por eso los flashes de las camatas utilizan un transformador con dos salidas, uno de disparo (alta tension) y el de mantenimiento. 2.La reactancia tiene una doble funcion, la primera generar el pico de tension para ionizar el gas y empice a conducir. El segundo como reactancia limitadora de corriente, igual que los zeners. 3.-El tema de la potencia viene dado por la potencia/corriente que puede disipar el tubo para una vida razonable. La limitacion de corriente viene dado por la reactancia. |
| #8 |
KARAPALIDA
bue gracias por la respuesta tiopepe
Aviavando giles (en este caso yo): 1) Pensaba que la tencion era 220v y que la reactancia limitaba la corriente, pero que no habia caida de tension. Pregunta son medibles los 60v en los bornes del Tubo? 2) Yo pensaba que cuando el arrancador pegaba conducian los filamentos que tienen los tubos dentro y por eso calentaba el gas y ahi se producia la ionizacion y posterior encendiodo del tubo. Pregunta paraque estan los filamentoss? 3) O sea que el tubo realmente funciona a 60v y x mA aprox. Pregunta: como funcionan las luces de emergencia que elevan como a 400v y usan un cable en cada punta nomas? Nuevamente si me responden le agradecere mucho. PD: Las luces de emergencia no brillan igual. Alguno conecto el tubo derecho a 220, sin reactancia? |
| #9 |
JV
Si tenes una reactancia por la que circula corriente, por ley de ohm hay caida de tension.
Las luces de emergencia realizan la ionizacion elevando la frecuencia. Es lo que ocurre en las lamparas de bajo consumo, se rectifican los 220V y a esa continua se la hace oscilar a 15KHz (depende marca) y de esa forma se realiza la ionizacion. Si no colocas la reactancia a un tubo no va a prender, porque se te quemaron los filamentos. Y suponiendo que no se quemen, no enciende porque necesita un pico de tension para ionizar que no hay quien se lo de. Saludos.. |
| #10 |
KARAPALIDA
gracias JV por contestar
Y como haces para limitar una corriente, digamos 0.09amp con una tension fija digamos 60v esos 15khz a 220v o a mas tension? Yo en algun momento de m i vida si conecte un tubo a 220v. jajaja si prende (por un segundo) y preguntaba aver si les habia pasado lo mismo, "se quedo transparente, se le fue el fosforo blanco, o lo que sea que tiene. ( Capas que hayan sido chispasos de los filamentos como decis vos pero que quedo transparente quedo transparente. Saludos |
| Temas de interés | |
| Cuenta descendente horas, minutos y segundos. | |
| Cuenta revoluciones | |
| temporizador de cuenta atras | |
| cuenta revoluciones de leds | |
| Diseño de cuenta vueltas | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
