Foros de Electrónica
¿Como conecto este rele?
#1  ¿Como conecto este rele?
juani2312
citar
Hola a todos!
Estoy tratando de armar un circuito que encontre en internet.
Se trata de una alarma activada por laser. Cuando la fotocelda deja de recibir el haz del laser, se activa la alarma.
El problema es que no se como conectar el rele!
El que tengo tiene 5 pines.
Por ahora lo unico que quiero que active la alarma es un led.
Les dejo el esquema y las imagenes del rele.
Juanni.
#2
Fogonazo
Colaborador
citar
http://www.radiodetali.com/pdf/relay/HJR-3FF-SPEC.pdf
#3
juani2312
citar
Fogonazo, gracias por tu ayuda, pero en las especificaciones, lo unico que encontre relativo a las conexiones fue: (ver adjunto).
Y no me dice mucho acerca de como debo conectarlo a resto del circuito. (O esta a la vista y yo no me doy cuenta, jeje).
Me lo podrias explicar?
Te agradezco!
Juanni.
#4
Fogonazo
Colaborador
citar
La bobina se encuentra entre los terminales "2" y "5" en tu caso van en paralelo con el diodo D1
El terminal "1" es el "Comun"
Si el relee no esta exitado (Sin tension) el terminal "1" se encuentra conectado al terminal " 4"
Cuando el relee se exita (Hay tension) el terminal "1" se conecta con el terminal "3"
#5
juani2312
citar
Gracias Fogonazo!
Entonces, con tu explicacion aplicada al circuito que quiero armar, las conexiones quedarian asi?
Corregime si estan mal, por favor.
Gracias!
Juanni.
#6
Fogonazo
Colaborador
citar
¡¡¡ Correcto !
Te faltaria una resistencia en serie con el led para no quemarlo por ejemplo 680 Ohms
#7
juani2312
citar
Ok!
Muchas Gracias Fogonazo!
Cualquier otra duda te consulto!, je
Juanni.
#8
juani2312
citar
No me funciona el circuito!
Le doy tension al circuito y el led enciende, pero no responde a los cambios en la fotoresistencia.
Que puede ser?
Juanni.
#9
Fogonazo
Colaborador
citar
Donde dice LDR es un Fotodiodo o una Fotoresistencia, no un LED
El simbolo seria de un fotodiodo pero las letras corresponden a otra cosa
LDR = Light Dependent Resistor
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Circuito para TIMER especial
No hay mensajes nuevos Circuito para control PID
No hay mensajes nuevos Circuito para intercomunicador
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
Foros de Electronica
